Teraz jest 27 października 2026, 16:06
 Tytuł: [E36] Pytanie o świece i pompe paliwową w M50B25
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 04:47
Witam Wszystkich...mam pytanie do Was i nurtuje mnie to od dluzszego czasu,czy jest jakas róznica w świecy jednoelektrodowej i tej dwuelektr.?chodzi mi tu o odpalanie i zapłon....zauwazyłem ze jak silnik zimny to potrzebuje poł sekundy wiecej kręcenia do odpalenia niz na ciepłym ,czy to normalne??dodam ze auto super jezdzi i jest wszystko ok!a moze to wina pompy paliwowej która nie trzyma juz takiego cisnienia jak powinna??????z góry dzięki za pomoc
<a href="http://img525.imageshack.us/my.php?image=bild006.jpg" target="_blank"><img src="http://img525.imageshack.us/img525/5649/bild006.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 20:43
Kod silnika: M52b20
Kolego jeżeli podejrzewasz pompę to zawsze możesz zmierzyc ciśnienie na listwie
ale gdyby było za mało to auto nie chodziłoby super
czy to napewno jest 0,5sek a nie 0,4 ?
a świece zalecane przez BMW znajdziesz tutaj
http://www.realoem.com/bmw/select.do
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 03:04
to znaczy auto jak jest ciepłe szybciej pali...i jest to wtedy tak jakby normalne dla mnie...ale jak zimny jest to troszke dłuzej trzeba zakręcic a powinno byc chyba na cyk??...
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 03:16
Kolego ryszard55, czemu pytasz czy napewno 0,5 sek a nie 0,4??ma to jakis związek??...dodam ze jezdze na tych swiecach jednoelektr....
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 17:17
Kod silnika: M52b20
nie ma to znaczenia po prostu podziwiam Twoją dokładność ;)
