Teraz jest 27 października 2026, 16:40
 Tytuł: [E36] tuleja tylna wahacza E36
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 08:16
Moje BMW: e30 with s50
witam
otoz zakupilem tuleje(ta mocowana pod tylnymi drzwiami, pod progiem) Z kolnierzem:
http://www.allegro.pl/item610093071_tul ... niona.html
jak ja zamontowac? Tj kolnierzem na zewnatrz czy do srodka? Otworami na kolnierzu tez trzeba jakos specjalnie?
Obecnie mam BEZ kolnierza i sie wysunela..
pozdrawiam
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 08:42
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Spójrz tu:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... techniczna
przy okazji - tuleje z kołnierzem zostały wycofane przez BMW i zastąpione nowymi, bez kołnierzy, nie po to by były (wedle powszechnej opinii) gorsze. To nie był wymysł jakiegoś małego producenta części, tylko BMW.
Wypadanie tych tulei wynika ze złego montażu, a nie z braku kołnierza. W linku jest dokładnie opisane jak trzeba ustawić tuleje bez kołnierza oraz jak mocno ją wcisnąć (tak by z jednej strony wystawała 2,5mm).
Poza tym większość tulei w zawieszeniu nie ma kołnierzy i jakoś nie wypada.
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 09:52
co do powyzszego to wiem;) ale spotkalem sie tez z opiniami, ze ludzie zalozyli zgodnie z rysunkiem febi a i tak wypada..
mam juz z kolnierzem i taka chce zamontowac.. tylko, ktora strona?
niemniej jednak zastanowie sie jeszcze nad taka bez kolnierza z febi..
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 11:13
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Według mnie kołnierz ma być tam, gdzie wg rysunku Febi tuleja bez kołnierza ma wystawać 2,5mm.
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 09:00
witam mam tkie pytanko odnosnie tylniego wachcza mam zamiar dac do zrobienia przednia tuleje tylnego wacza czy po zrobieniu tych tulej z dwoch stron musze jecha na jakas zbieznosc czy cos takiego sie robi na tylnich kolach.dziek.pozdrawiam
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 09:47
u mnie tuleja z kołnierzem była po zewnętrzej stronie (kołnierz po zewnętrznej) teraz mam bezkołnierzowe, zobaczymy jak będzie ;)
raftersik, koniecznie trzeba jechać na ustawienie geometrii, u mnie ustawili wszsytko (zbierzność konty itd.) zapłaciłem 100zl ale mam pewność że jest OK.
stones1 nie wiedziałem że jest konkretne położenie tulei (nic nie pisałeś w PW jak kupowałem u Ciebie :P) ale spoko, sam zakładałem i założyłem dobrze :D
