Teraz jest 27 października 2026, 16:06
 Tytuł: [E34] Problem z odpaleniem
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 16:38
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
witam od niedawna mam e34 520i, z 91' z LPG
Odpala bardzi ciezko, po dlugim rozruchu, a czasem wogole,
oddaje spaliny na filtr powietrza,
a z rury wydechowej leci jasny dym
jaka diagnoza?
co to moze oznaczac?
slyszalem ze to moze byc zle ustawiony zaplon,
ile to moze kosztowac u mechanika lub jak to zrobic samemu?
z gory dziekuje za pomoc ;p
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 20:22
Kod silnika: M52b20
Kolego ja bym zaczał od odpięcia gazu aby mieć pewność że nic się tam nie miesza
poza tym warto by było podłączyć auto pod kompa być może walnął jakiś czujnik
nie napisałeś czy nie było strzału gazu?
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 21:19
ja parę razy nie odpaliłem mogłem kręcić do upadłego i nic pompa dawała paliwo iskra na świecy była i zero efektu musiała postać parę godzin i wtedy paliła od kopa mechanik powiedział że to od gazu pojechałem do gaziarzy oni rozłożyli ręce że gaz nie ma nic do tego a jednak odłączylem gaz tzn wypiołem bezpieczniki pojezdziłem tak kilka dni i nie mialem problemu z odpalaniem i jazda na samej benzynie wsadziłem bezpieczniki i teraz jest ok
