Teraz jest 27 października 2026, 16:54
 Tytuł: [E36] Odpowietrzanie zbiornika paliwa
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 19:24
Witajcie.Mam pytanie odnosnie odpowietrzników...Po ostrym przygazowaniu czuć zapach benzyny w aucie po otwarciu szyberdachu lub okna.Mam silnik 2 litry bez vanosa.Sprawdzałem juz cały układ paliwowy czy nie ma wycieków lub czegokolwiek.Nic nie znalazłem a kolega mechanik powiedział że to może być zapchany jakis przewód do odpowietrzania zbiornika.I zeby to zrobić to trzeba cały bak paliwa zdjąć i poszukać tego odpowietrznika....I mam pytanie co mam zrobic?? Czy kolega ma rację????
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 19:40
Kod silnika: M52b20
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
Kolega nie za bardzo ma rację ten zaworek jest w komorze silnika
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 20:16
heh nie po raz pierwszy mi pomogłeś...Dziękuję ci po raz wtóry.Punkcik powędrował.Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję...
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 20:57
Kod silnika: M52b20
na zdrówko ;)
