Teraz jest 27 października 2026, 16:05
 Tytuł: [e36] Problem z ABS
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 16:47
Witam.
Od początku jak mam swoje autko nie działa w nim ABS. No i postanowiłem w końcu je naprawić. Byłem dzisiaj na diagnostyce, podłączyli Go pod kompa i wyskoczył błąd związany z zaworem wlotowym przednim lewym. Koleś powiedział że w związku z tym trzeba wymienić całą pompę od ABS. Czy to jedyne rozwiązanie ?, a jeśli tak to rozumiem że należy kupić taką np* pompę i już ?? ... Dziękuję za odp.
*NP:
http://allegro.pl/item608615289_pompa_a ... 5_328.html
PS: a i czy różne są pompy do różnych pojemności silnika ?. Ja mam 1.8 benzyna.
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 17:59
Pompa rzadko pada ale jednak się zdarza. A może mechanikowi chodziło o czujnik w lewym przednim kole? Jakim sprzętem diagnozował ABS?
Na szczęście do E36 pompy są w miarę tanie, niestety robota mało przyjemna.
Ważne aby odpowiednio odpowietrzyć układ hamulcowy
http://www.ziomal.itl.pl
http://bmw.resmoto.com
