Teraz jest 26 października 2026, 01:18
 Tytuł: [e36] grzeje się i wywala wodę z chłodnicy
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 14:08
Witam ponownie po dlugiej przerwie bylem na dluzszych wakacjach w polsce zeby sprawdzic moje bmw i co sie okazalo jest jeden maly problem mianowicie gdy jechalem do wroclawia mialem jakies 230km/h i temperatura skoczyla na czerwone pole mowie ok zatrzymalem poczekalem az ostygnie i jechalem dalej no i znowu problem tylko juz pzy 160km/h wiec mysle sprawdze wode w chlodnicy otwieram mache i zeczywiscie nic nie ma wody wiec dolalem jade dalej ale jak na zlosc znowu to samo dojechalem do wrocka i zaczolem szukac mechanikow kazdy mi wsiskal inny kit siedzial za biurkiem nawet auta nie widzial a juz mi mowil co by to nie wymienil no wiec powiedzialem ze leje na mechanikow wracam do mojego miasta czyli rybnika jakies 200km od wrocka cala droge musialem jechac 90km/h szczee nie bylem za bardo szczesliwy jak maluch mnie wyprzedzal ale po ddrodze zatrzymalem sie ze 2 razy zeby odpowietrzyc ta chlodnice i znowu problem ogrzewanie siadlo caly dzien chodzilo i nagle no ale dojechalem juz prawie do mojego miasta wiec powiedzialem do siebie teraz cie przegonie zobaczymy czy dlej sie auto grzeje wiec potrzymalem auto na kazdym biegu do czerwonego(na obrotomierzu oczywiscie :) pola i cos sie zmienillo ogrzewanie zacelo znowu dzialac auto sie nie grzalo no w sumie bylem zadowolony ale i tak nastepnego dnia pojechalem do znajomego mechanika zeby to sprawdzil powiedzial ze trzeba odpowietrzyc chlodnice bo to jest glowna przyczyna a zapomnialem wpomniec ze wode z chlodnicy wypierdzielalo przy duzych predkosciach mam caly silnik obrzygany z borygo :) no wiec mechanik odpowietrzyl wszystko i powiedzial ze jest ok no wiec jede do krakowa mam jakies 160km/h patrze znowu temperatura wzrasta i nie wiem co jest grane dla wyjasnienia Wisko jest dobre i dziala i nie ma spalin w plynie chlodniczym wiec uszczelka pod glowica tez jest ok wiec moze ktos z was wie co jest przyczyna??
Ostatnio edytowano 28 stycznia 2007, 22:47 przez Tomek T, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 14:17
to jakaś wersja turbo ?
zanim sie zastanowisz pomyÂśl o tego konsekwencjach
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 14:19
nie normalna 320i
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 14:22
230km/h to troszke przesadziłeś
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 14:24
Moje BMW: e36 328i cabrio
Licznikowe 230km/h jest bardzo możliwe w e36 320i.
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
Moje BMW: e46 330ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158221
Równie dobrze mogła pójść Ci uszczelka. Sposobów na sprawdzenia wstępne jest klika. Spróbuj poszukać gdzie ucieka Ci płyn chłodniczy. Ponaciskaj górnego i dolnego węża które dochodzą do chłodnicy i nasłuchuj czy nie słyszysz dziwnego zasysania. Możesz w końcu mieć dziury w samej chłodnicy, jak i pęknięcie gdzieś w wężu. Zobacz czy nie masz płynu z przodu auta, jeśli masz obryzgane bmw raszki to może sugerować dziurę w chłodnicy od frontu (ja tak miałem).
Zdarza się też że możesz mieć pęknięty zbiornik wyrównawczy od spodu. Dokładnie prześledź wszystkie połączenia całego układu chłodzenia!
Gdybyś miał walniętą uszczelkę to, żeby to spr. zajrzyj do poziomu oleju czy jego stan się nie podniósł. Na włączonym silniku przytknij dłoń do wydechu i zobacz czy nie robi Ci się mocno mokra ręka. Możesz też gdy będziesz miał już ciepły silnik odkręcić korek od zbiornika na wodę i patrz czy nie pojawiają się jakieś pęcherzyki powietrza. To tak wstępnie. Na pewno ktoś coś jeszcze dopisze :P
Było: '88 E34 530i
Było: '95 E34 525i
Było: '91 E34 535i
Jest: '01 E46 330ci TITANSILBER METALLIC (354) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158221
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 14:25
no nie bardzo bo skrzynia nie jest na tyle długa żeby przed odcinką doszło do 230 no chyba ze założy "14"
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 14:27
No ale zauważ iż jeżeli licznik oszukuje tylko o 5% to prawdziwa prędkość to 218km/h.. co jest możliwe.
albo
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 14:28
sprawdzilem juz rury nic nie zasysalo pechezykow powietrza tez nie widzialem olej sie nie podniosl a pod autem nie wice zeby cos cieklo z chlodnicy a co do predkosci to mowilem powaznie 230 to byla predkosc jaka mi pokazal a jeszcze na boku wymienilem korki z chlodnicy wiec to tez odpada :/
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 14:30
a jeszcze zapomnialem dopisac ze wode wywala mi gora ze strony korka i zbiornika wyrownawczego
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 14:42
Moje BMW: e46 330ci
... z tego co wiem to może być objaw padniętej uszczelki :(
Było: '88 E34 530i
Było: '95 E34 525i
Było: '91 E34 535i
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 14:45
No walasnie tylko jak by uszczelka poszla to woda byla by zabrudzona spalinami i smierdzialo by spalinami jakbym odkrecil korek z chlodnicy
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 14:54
Moje BMW: e46 330ci
niekoniecznie, ale lepiej żeby ktoś zabrał głos bardziej obeznany. Wiem za to jedno. jeśli masz zamiar tym wracać na wyspy to ja bym się nie odważył w tym stanie auta!
Było: '88 E34 530i
Było: '95 E34 525i
Było: '91 E34 535i
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 14:56
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
jesli cos to bedzie sie mieszłao z olejem nie benzyna.
1.Jakie masz weze twarde?robi sie osad pod korkiem wlewu oleju i w chlodnicy?
2.druga sprawa zobacz czy nie leje sie z pompy wody (od dołu) bo jesli poszla pompa (koszt 140zl) weze beda twardnac.płyn bedzie sie lal na pasek wieloklinowy i obrzyga ci cala komore silnika,chlodnica bedzie sie tez zapowietrzac,sanochód bedzie sie grzał (wiem bo przerabiałem)
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 14:58
Moje BMW: G21 340
na 99% pompa wody (czas naprawy jakies 2-3h,spokojnie zrobisz to sam)
PostNapisane: 28 stycznia 2007, 15:08
wlasnie z tym jest dziwna sprawa jezeli jezdze po miescie i grzeje aute rowno nic sie nie dzieje obojetnie przy jakiej predkosci a jak wyjade na autostrade lub droge szybkiego ruchu zaraz sie grzeje:/ zazwyczaj od 160 wzwyz
PostNapisane: 31 stycznia 2007, 15:48
uszczelka pod głowicą kolego. zajedż do mechanika i niech ci sprawdzi ciśnienie na cylindrach. :)
magnat
PostNapisane: 2 lutego 2007, 13:01
Pogadaj z Pablo, on miał identyczny problem w e36 , za 2 dni będzie w Polsce.
Może masz wyciek wody gdzieś w przewodzie?
... co do 230 to zapomnij, chyba ze masz mało spotykany model e36 320i turbo qłatro . . ;)
LiMoNkA squad
