Teraz jest 28 października 2026, 11:17
 Tytuł: [E36] Bierze olej i wypluwa przed wydech
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 18:19
Witam!
Od pol roku jestem posiadaczem 36. Doszedlem niedawno do wniosku czemu poprzedni wlasciciel sie go pozbyl... Samochod bierze spore ilosci oleju :/ W listopadzie wymienilem olej i wlasciwie jezdzilem jakis czas i wstyd sie przyznac ale w tym czasie 2 razy tylko sprawdzalem olej odrobine go uzupelniajac. Ostatnio na miarce nie za wiele juz tego oleju bylo i to mnie dosc mocno zmartwilo. Przed swietami dolalem prawie do fulla i zrobilem okolo 150 km a na miarce ubylo okolo 2-3 mm (nie patrzylem dokladnie ile uzupelnilem).
Zauwazylem tez ze szczegolnie po uruchomieniu jak stoi chwile na wolnych obrotach to wypluwa olej - drobne kropki na nawierzchni no i odrobine niebieskawy dym jak mu dodepne jak stoi na luzie. Jak moge zdiagnozowac czy to pierscienie, czy uszczelniach? A moze jeszcze odma, o ktorej tez gdzies tu znalazlem cos? Bylbym wdzieczny za odrobine pomocy.
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 19:50
Moje BMW: E46 328CI
Kod silnika: M52B28TU
Zacznij od sprawdzenia ciśnienia na cylindrach. Poza tym, jeśli na biegu jałowym nie widać niebieskiego dymu, a pojawia się przy schodzeniu silnika z wysokich obrotów może to świadczyć o zużyciu uszczelniaczy zaworowych. Jeśli dym pojawia się na biegu jałowym i przy zwiększaniu obrotów, to niestety świadczy to o zużyciu pierścieni tłokowych i gładzi cylindra.
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 20:03
No na niegu jalowym, przy zwiekszaniu obrotow sie pojawia... No to czyli wlasciwie za duzo zywota juz temu silnikowi nie zostalo i a koszta tez nie warto sie ladowac. Jeszcze sprawdze cisnienie ale z tego co mowisz to chyba sprawa jest jasna :/
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 20:17
Moje BMW: E46 328CI
A jaki masz tam silnik ?
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 21:09
Zwykly 1.6 z 94 roku.
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 21:19
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Witam . Ja mam podobny problem i sprawdzenie ciśnienia ci nic nie ponoże .
Moja też dużo bierze a śilnik ma dobre ciśnienie i chodzi jak igła .
remont ci się nie opłaca lepiej rozglądnij sie za drugim śilnikiem , a
narazie zalej go doktorem i tyle . . . :(
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 21:30
Zalac doktorem? Mozesz to troche rozwinac? Ogolnie no zrobie na tym silniku jeszcze troche kilometrow skoro i tak i tak na zlom. Troche sie na olej wykosztuje, ale to nie jest auto zarobkowe i na tyle co nim jezdze to... Musze gdzies dostac jakas jednostke za nieduze pieniadze bo w to juz niewarto wkladac :/ Ile mechanik moze wziac za wymiane silnika?
Sprawdzilem sobie co to ten doktor i zerknalem na allegro. Co polecacie? Nie wiem, z lepszych tam jest jakis STP, Xeramic, wezme kupie, tylko nie wiem ktory, poleccie cos?
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 16:45
Ja mam identyczny problem w silniku 1.8. Też były właściciel pozbył się auta. Remont się nie opłaca. Na dniach zamierzam kuipć 1.8 IS i Tobie też to polecam. Oczywiście do tego dochodzi cała wiązka kabli i skrzynia.
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 18:25
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Doktor to gówno przydatne tylko jeśli chcesz wsadzić kogoś na minę.
Sprawdzenie kompresi pozwoli ocenić stan silnika i przyczynę usterki - ale tylko poprawnie wykonane bo są magicy co po jednej świecy wykręcają.
Najtaniej i najprościej jest zawsze zmienić silnik na taki sam jak masz, jak będzie w dobrym stanie to po problemie więc najlepiej oglądać "nowy" silnik jeszcze w aucie. Przekładka to kilkaset złotych maksymalnie.
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 20:50
Jesli kupie ten sam silnik to skrzynia i kable nie beda mi potrzebne?
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 20:53
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Od biedy to goły blok z głowicą powinień wystarczyć, kwestia co łatwiej przerzucić.
Tylko patrz żebyć złego motoru nie kupił :)
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 20:57
Ja jak miałem taki problem to zalałem najlepszy . jaki już nie pamientam .
Zgadzam sie że doktor to gówno ale na tym gównie zrobiłem parę tysiecy przed wcześniejszym wymianą oleju na nowy . . .
a jeśli chodzi o te sprawdzenie ciśnienia to możesz sprawdzic ale to i tak ci nic nie da , mój mechanik mówił że nie takie widział ciśnienia i oleju żłopały litrami po prostu olej trochę ci uszczelnia. . . a za przekładke coś koło 500-600 zł.
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 21:44
Nie no zwykly 1.6 102 konny. Mysle ze tyle to juz bym znalazl, tylko po prostu rozwazam czy to jest oplacalne ;)
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 21:46
Kod silnika: m43b18
ja wam cos powiem!!!
Włąnie dzis jest drugi dzień jak sam robie bunie a mam podobnie jak kolega tylko 1.8 m43,
i naprawde niepolecam kupowac innego scioranego silnika a teraz to tylko takie sa u władka w stodole chyba ze jakis anglik co jeszcze odpala i da sie pojeździc to godny zainteresowania.
wracajac do tematu to brała mi 3-3,5 l oleju od wymiany do..az mnie to rozwalało i sie za nia wziołem a koszty sa naprawde male jak na kieszen dorabiającego sie rajdowca
Panewki 115 zł
pierscienie 106 zł primy
uszczelniacze 1zł szt.
uszczelka 65 zł
silnik jest prosty i mysle ze kazdy powinien sobie dac rade co choc rece od czasu do czasu ma w smarach, bo mechanicy naprawde potrafia zdzierac.
docieranie zaworów maszynką (wiertarka) i pasta oczywiscie zawsze kazdy mechanik uzyczy.
kupisz inny silnik i co pewnie to samo bedzie do roboty po pół roku. jak swoja kupilem mialem 197 tys. nalatane i brała ze 2 l. teraz mam 250 tys. i naprawde radze zrobic remoncik tym co im bunie biora bo jak zobaczyłem swoje pierscienie to masakra, miejscami zauwazylem ze tłok leciutko dotykał cylindrów- dwa miechy mojej jazdy i po silniku. ale trafil mi sie smieszny dylemat bo zamowilem piercionki do 318 a jakis de... wlasciciel wczesniejszy wsadził tloki od 525i i lipa musialem pierscienie wymieniac.
mysle ze ktos cos wyciagnie z tych moich wypocin. ale pamietajcie zaden polak nigdy innemu polakowi niesprzeda dobrego silnika.
jeli by ktos chciał sie dowiedziec czegos wiecej to to pisac priva
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 23:07
Wydaje mi sie ze taki "remont" silnika jest mocno po kosztach :/ Boje sie zobaczyc jak wygladaja moje pierscienie :C Skoro bierze tyle oleju (mysle ze bierze gdzies w granicach tego co u ciebie Robson) to obawiam sie ze jak otworze mojej bumce serducho to sie moge zdziwic :C Nie wiem jeszcze, musze sprawe przetrawic bo to nie jest az tak palace dla mnie zebym musial miec to na wczoraj. Ale bardzo przydatne sa takie porady. Dlatego ogromnie dziekuje :)
 Tytuł: Re: [E36] Bierze olej i wypluwa przed wydech
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 00:50
Moje BMW: 525 24V e34
Kod silnika: M50
Witam!
Mam też problem z nadmierny braniem oleju,nie jeżdze dużo więc nie smaga mi to kieszenie. Ale chcialbym cos z tym zrobic. Wydaje mi sie ze to nie uszczelniacze, poniewaz na poczatku jak odpale to nie kopci ani nic,dopiero jak sie nagrzeje to jest gorzej moze nie klęby dymu, ale znacznie wiecej niz inne. Denerwujace bo nie mozan go podkrecic chociasz na 3-4tys. bo dyka puszcza(dośc duzo). Czy to pierscienie..? czy moze jeszcze wiecej uszczelek..? Oczywiscie nie ma kata bo wyciety. Cisnienie tez wyszlo dosc kiepskie z tego co pamietam to 13;11;8;12,5;11;13 cos takiego. Wiem ze na 3 to tragedia wiec mysle nad tym specjałem ceramizer czy cos takiego, ale nie wiem czy tracic na to 60pln. Aha po tym jak zaowazylem ubytek oleju wymienilem go na mineral nie wiem czy dobrze.Obrazek
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 15:38
Kod silnika: M52b20
regulatory zaworów nie lubią minerała
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 17:57
Kod silnika: M50
Aha i jeszcze jedno wymienilem go na mobila 15w40 czy moge dolewac jak cos jakis tanszy olej niz mobil czy zalecany ten sam...?
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 18:57
Kod silnika: M52b20
Kolego jeżeli masz takie podejście to już nic nie zaszkodzi temu silnikowi
będzie jechał i na selektolu
mineralne nie są wogóle zalecane do tych silników
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 21:54
Kod silnika: M50
Aha no widzisz kady mowi co innego, jedni ze zle ze polsyntetyk. I twierdza ze dlatego tak duzo bierze,a inni ze zle ze mineral i wkoncu nie wiem :(. Ale wiecj jest takich jak mowisz TY ze lepiej polsyntetyk i zrobic silnik albo go kupowac i pilnowac stanu. A co sadzisz na temat tego ceramizera czy cus takiego(nie chodzi mi o motodocktor bo nie chce zapaprac nim motora).
