Teraz jest 27 października 2026, 16:40
 Tytuł: [E36] Czasami Śmierdzi paliwem z nawiewów
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 18:27
Mechanik wypiął mi wtyczke z prawej strony silnika tam są 2 to wypiąl 1 z nich podobno od odpowietrzania zbiornika paliwa. samochód pracuje tak jak pracował. Czy można tak jezdzić silnik to m40, Wcześnie Raz było czuć paliwem raz nic w ogóle, po przejechaniu pewnego odcinka przestawało - po wypięciu wtyczki jeszcze nie sprawdzałem.
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 18:39
witam miałem też kiedyś podobny problem e36 a doładnie chodziło o przewud powrotu paliwa do silnika. Jaką masz poj. silnika?
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 19:05
Czesc r4 m40 1.6 i jak u Ciebie to się skończyło?
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 19:19
Na przewodzie od powrotu jest obejma którą mialem poluzowaną poprostu dokręcić lub wymień to są któtkie przewody więc koszt mały
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 19:27
Też miałes m40?
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 19:34
miałem e36 1.8i z 1992
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 19:50
To ten sam silnik, jak z dostepem do węży nie trzeba kolektroa przypadkiem zdejmowac?
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 20:07
do dokręcania dasz rade choć dostęp jest kijowy ale do wymiany niestety będziesz mósiał
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 20:20
Zastanawia mnie czmeu odpial mi ta wtyczke :/ Do czego ona w ogole jest prawa dolna strona silnika odhcodzą 2 wtyczki jedna z nich wypiał
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 20:34
Jeśli chodzi Ci o te wtyczki to nie mam pojęcian a moge Ci powiedzieć że paliwo najbardziej było czuć rano gdy ją odpalałem
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 20:43
Dokładnie tak samo u mnie, ale zawsze czułeś czy tylko czasami?
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 20:53
Czasem mocno a czasem mniej ale zawsze czułem jak długo stała jak np. całą noc
Więc masz pewnie to samo co ja
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 21:24
Póżniej podczas jazdy przestało smierdzieć? Jutor bede patrrrzeć DZieki
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 21:35
jak się zagrzeje to nie było czuć już nic Pozdrawiam i powodzenia
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 11:18
Problem rozwiązany tak jak pisałeś poluzowana obejma
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 16:19
Ciesze się że pomogłem szerokości i bezawaryjności :)
