Teraz jest 27 października 2026, 19:05
 Tytuł: [E30] lokalizacja czujnika temperatury silnik m40
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 22:30
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Witam wszystkich po raz pierwszy!
Pytanie może durne ale ani google, ani żadne forum ani "sam naprawiam" nie zna odpowiedzi:
wiem juz ze w motorku m40 są 2 czujniki temp - niebieski dający sygnał do "osprzętu" i czarny który ma mieć jeden pin dający sygnał na wskaźnik. Mam juz ten jednopinowy nowy ale GDZIE on ma byc włożony? Znalazłem po lewej str silnika w glowicy dokładnie pod przepustnicą miedzy 2 a 3 cyl czujnik ale on ma niebieską wtyczkę i 2 piny więc mam nadzieję słusznie uznałem ze to ten osprzętowy...
zatem gdzie ten drugi czarny?
pozdrawiam władek
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 22:45
Kod silnika: M50B20
Jezeli to jest silnik z popisu to proszę 1.6 m40
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 22:54
Kod silnika: EJ253
Skąd Ty żeś wytrzepał ten schemat???? ile ja sie czegoś takiego naszukałem :)
dzięki wielkie, jutro rzucam się twarzą naprzód pod maskę :]
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 23:00
Kod silnika: M50B20
Proszę bardzo :)
Myślę ze pomoglem :)
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 22:31
Kod silnika: EJ253
No dobra szukałem.... ale nic :/
to spróbujmy ustalić słownie: jesli dobrze widzę obydwa czujniki są wkręcone w głowicę, ten który znalazłem troszkę bliżej przodu auta a ten którego szukam niżej troszke i bardziej z tyłu?
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 22:48
Kod silnika: M50B20
No nie wiem ale jutro popatrze bo mam pod domem wlasnie Bunie 1.6 ale M43 ale czujniki w glowicy niby są w tym samym miejscu i jak cos to moze zrobie fotke :):)
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 08:58
Kod silnika: m43b18
glowica z 1.8 m43 ale w m40 jet podobnie aby sie dostac musisz wykrecic korektory ssase
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 22:37
Kod silnika: EJ253
Hmmm.... no to w sumie dokladnie tak jak na tym schemacie co dałeś... ale ja u siebie nie widze tego niebieskiego. aczkolwiek z nim mniejsza. ten czarny na zdjęciu nas interesuje :) U mnie jest identyczny w identycznym miejscu czyli jednak to ten :P ma za to niebieską kostkę do siebie podpiętą i to mnie zmyliło... no i ten nowy mam z jedym pinem a u Ciebie na focie i u mnie w aucie są dwupinowe...
podepne ten nowy i zobacze czy działa - najprościej :)
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 15:05
Kod silnika: EJ253
No dobra - próśb o poradę ciąg dalszy...
Dobrałem się do obydwu i jest tak: ten między 2 a 3 cylindrem ma wetkniętą w niego niebieską wtyczkę ale sam jest biały (m oze zmieniony na zamiennik a oryginał był niebieski?) i ma 2 piny. Ten drugi miedzy 3 a 4 cyl jest żółty, wtyczkę ma czarną i jeden pin. Ten który kupiłem nowy ma jeden pin i jest czarny czyli wychodziłoby ze poiwinien trafić pomiędzy 3 a 4 cylinder. Ale na powyższych zdjęciach czarny czyli ten od wskaźnika a nie od komputera jest miedzy 2 a 3 cyl.....
powoli zaczynam głupieć totalnie :p
PostNapisane: 15 maja 2009, 09:57
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
darosnk1985,
a w m50b20 24v gdzie znajde czujniki??
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 15 maja 2009, 10:42
Kod silnika: M50B20
Przemo85 napisał(a):
darosnk1985,
m50b20
6. czujnik termometru zdalnego
8.czujnik temperatury
PostNapisane: 16 maja 2009, 16:47
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
dzieki wielkie :)
BardzoMądryWybór ;)
