Teraz jest 27 października 2026, 21:52
 Tytuł: [E36] Przepalające się żarówki
PostNapisane: 18 maja 2009, 17:31
Witam. Mam taki problem.. Jak kupilem swoje BMW, przy wymianie zarowek ktore mi sie spalily i byly cale czarne jakby sie przegrzaly zauwarzylem, ze plastikowe koncowki strasznie sa juz stopione i wymienilem na nowe koncowki. Teraz mam tak, ze co 2 miesiace pala mi sie zarowki i przetapiaja koncowki. Cala plastikowa obiemka sie topi, a zarowki nie pala sie sama czesc szklana lecz przepala sie czesc metalowa, sprawdzalem napiecie akumulatora i wsdzystko sie zgadza. Co moze byc tego przyczyna?
Ostatnio edytowano 18 maja 2009, 17:38 przez matioo1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 maja 2009, 17:38
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Może moc za duża? Max 1,5W zdaje się że ma być.
PostNapisane: 19 maja 2009, 09:28
A ma ktoś może pojecie gdzie kupic takie kancówki całe zalane plastikiem??? albo moze takie ordinalne jak w bmw??
ja kupilem takie :
http://moto.allegro.pl/item633927723_ko ... _10sz.html
I je rozpuscciło ma ktoś jakiś pomysł ,bo ja juz nie bardzo...,a wogole jezdze duzo w nocy i na długich i z nimi sie nic nie dzieje i jest 100% ok...ładowanie z akumulatora tez ok wyglada ze cos z tymi koncowkami...:( pomocy
PostNapisane: 19 maja 2009, 14:38
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Przednie, tylne, od jakich świateł ???
będzie topić ogólnie z dwóch powodów,
1 za mocna żarówka,
2 lużne lub zaśniedziałe, połączenia z masą.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 19 maja 2009, 15:00
Miałem podobnie na przodzie po lewej stronie. Też wymiany i topiąca się obejma.
Sprawdzenie pokazało że wiązka kabli doprowadzająca zasilanie była lekko przetarta praktycznie przy samym reflektorze. Po wymianie kabla problem zanikł.
Jak masz możliwość to sprawdź miernikiem sam kabel i dowiesz się czy dobrze strzelam :)
PostNapisane: 19 maja 2009, 15:30
oki napewno napisze a moglibyscie mi odpowiedziec na takie pytanie wymieniałem cylinderek w tylnym kole ,,bebny" i jezdzilem jakis czas odpowietrzylem wszystko ale jakos malo mi sie płynu zrobilo a nie ma wyciekow i tu pytanie moge dolac obojetnie jaki płyn czy jakis secialny płyn chamulcowy???
Acha i jaka powinna byc ta zarówka H1 moc.55 tak ??? czy polecacie niebieskie czy zwykłe zółte??? tylko nie mowice o takich drogich bo najpierw musze sprawdzic czy wszystko ok,bo w pol roku spalilo mi sie chyba z 15 sztuk...
