Teraz jest 27 października 2026, 16:40
 Tytuł: [E30] pomocy bmw e30 spalanie ok 22 l na 100km
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 16:11
:( witam kupiłem nie dawno auto marki bmw iz zatankowałem na stacji25 litrów paliwa po przejechaniu ok 140 km skończyło się paliwo :( spojrzałem pod maskę czy przypadkiem gdzieś nie leci paliwo :) lecz zauważyłem odłączony przewód od gaźnika czy to mogło być przyczyną tak dużego spalania ?? czekam na odp i pozdrawiam
Ostatnio edytowano 15 kwietnia 2009, 16:19 przez soja171, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 16:17
Musisz przejechać jeszcze trochę i zobaczyć sam. Jeżeli problem nie zniknie to może być walnięta sonda.
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 16:21
a zapomniałem dodać że gaźnik był cały zalany benzynom z wierzchu jak i w środku
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 16:23
no to chyba masz odpowiedź. gdzieś przeciek musi być
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 16:30
Naczelny bimbrovnik
Gaźnik? W tym silniku powinien chyba siedzieć wtysk. A jeśli tak - sonda lambda i ewentualnie przepływomierz na pierwszy ogień. I czujnik temperatury cieczy.
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 16:40
ten przewód był podłączony do jakiejś kostki ijes to przewód elektryczny
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 20:44
kolego to moze byc przewód od sondy albo od prze :cool: pływki itd znajdż wtyk i podłącz ale wydaje mi sie ze to sonda!!!
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 22:23
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Ja tak miałem w swojej e30 316i. Króciutki gumowy przewód łączący metalowy przewód idący od zbiornika z listwą wtryskiwaczy ze stariości zaczął puszczać. Kosztowało mnie to 8zl 70gr za nowy przewod i ok 1h pracy przy zdjęciu połówki kolektora, docięciu kawałków i zamontowaniu ;)
A waha ciekła konkretnie...
