Teraz jest 27 października 2026, 16:40
 Tytuł: [E36] odpalił, zgasł, odpalił, ale kulawo pracuje
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 21:09
Witam posiadam BMW e36 1.8is.Pewnego dnia próbowałem odpalić je i coś dziwnego się stało a mianowicie po probie odpalenia załapał na chwile i zgasł próbowałem go odpalić jeszcze raz ale już nie chciał i dziwnie pracuje na rozruchu tak jakby miał wszystkie świece poodkręcane nie wiem co to oznacza
Ostatnio edytowano 15 kwietnia 2009, 21:15 przez kamil12349, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 21:12
Kod silnika: M52b28
moze ci rozrzad strzelil albo sie przestawil
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 21:14
Łańcuszek jest dobry.A jak mogę sprawdzić czy jest dobrze rozrząd ustawiony??
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 21:16
Kod silnika: M52b28
czyli nadal autko jezdzi. a zeby sprawdzic rozrzad to trzeba rozebrac duzo i trzeba sie znac tak ci to najlatwiej opisze
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 21:19
Nie jeździ.Nie chce odpalić.Na rozruchu właśnie tak go kreci jakby świec nie miał coś w tym stylu
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 21:20
Kod silnika: M52b28
to skad wiesz ze z lancuszkiem ok jak pytasz jak go sprawdzic czy sie nie przesunol . jak sprawdziles ze sie nie zerwal
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 21:21
Ps.Pokrywę mam ściągniętą i wałki chodzą.Ale nie wiem co dalej
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 21:26
Ściągnąłem pokrywe żeby sprawdzić czy łańcuszek nie strzelił ale nic nie ma i przy tym jak mi zgasł to żadnego stuku też nie było po prostu ledwo załapał i zgasł i tak się zaczęło dziać
