Teraz jest 27 października 2026, 16:40
 Tytuł: [E34] Trzeszczenie w tylnym kole BMW 525
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 18:59
Od wczoraj coś "trzeszczy" w tylnym kole
_
(_ _)
(_ _)
Jeżeli ktoś wie lub miał podobny problem to bardzo ale to bardzo proszę o pomoc bo zaniepokojiłem się tym problemem :rozpacz: :rozpacz:
...fajnie.... ;d
Ostatnio edytowano 16 kwietnia 2009, 19:23 przez jeery2995, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 19:05
Kod silnika: M52b28
moze zerwala sie sprezyna od szczek hamulcowych albo lozysko
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 10:29
Moje BMW: E38 740iA [m62]
Też obstawaim na łożysko w kole. A zobacz jeszcze na podobny temat: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=38648
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 14:17
trzeszczenie narazie ustąpiło ale bd trzeba raczej się przejechać do mechanika skoro twierdzicie że to łożysko
Dzięki za pomoc :) :P
...fajnie.... ;d
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 18:03
jesli ustapilo to moze to byc reczny
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 21:22
Moje BMW: E34 525
Kod silnika: M50B25
Garaż: Była:
Szampańska piękność!
Jest: E34 525 1991r. :)
Kolego miałem dokładnie taki sam problem, coś trzeszczało w tylnym lewym kole. Mówiono mi że to łożysko, dyfer itd.... :) Okazało się, że wystarczyło dobrze śruby od koła po dokręcać kluczem dynamometrycznym :P Spróbuj od najprostszego rozwiązania :)
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi... :)
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 22:21
Moje BMW: F10
Kod silnika: N53B30
jeszcze sprawdz sprężynę przy amorku też może trzeszczeć !!! pozdrawiam :hyhy:
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 10:53
okazało się że to kamyczek :D zwykły mały kamyczek tak hałasował
dzięki za pomoc pozdrawiam
...fajnie.... ;d
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 11:04
gdzie ten kamyk wlecial? :)
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 15:09
Moje BMW: E34 525
Kod silnika: M50B25
Garaż: Była:
pewnie w bieżnik opony...
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 17:55
kamień wleciał między tarcze hamulcową a klocki :zawstydzony:
i problemu już niema dzięki wam za pomoc :hurra:
...fajnie.... ;d
