Teraz jest 27 października 2026, 16:40
 Tytuł: [E36] znika plyn chlodzenia
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 14:50
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
witam jesli na tydzien dolewam 0,5litra plynu chlodniczego tzn,, ze uszczelka pod glowica siedzi ????ale nie grzeje sie narazie autko ktos wie cos na ten temat i dodam jeszcze ze napewno nie wycieka bo to juz sprawdzilem
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 14:53
siemka - sprawdz olej czy nie ma tam wody a jesli nie to dokladnie sprawdz czy jednak ci gdziesnie kapie - bo jesli nie to uszczelka lub glowica peknieta czego ci nie zycze-pzdr
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 15:18
:niepewny: :niepewny: kapac napewno nie kapie bo stawiam go na kostce i nie widac zadnych plam
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 15:58
Garaż: 320ci -> 318is -> 328ci -> 528iA -> 530i -> 323i -> 323ci -> 525iA -> 540iA -> 523i -> 320Ci -> 523i -> 320Ci -> 520iA -> 323i -> 523i -> ?
Mi tez sporo ubywalo. Olej czysty, plyn czysty, z rury nie kopci, auto nie grzalo sie. Okazalo sie, ze mialem dziure w chlodnicy :wstyd: I najdziwniejsze bylo to, ze 2 dni stal na podnosniku i pod chlodnica bylo sucho :rotfl: dopiero gdy zdjalem ja to dziura wielkosci 1 groszówki.
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 17:17
ooo widzisz ja mam tak samo olej patrzylem wszystko ok nic nie kapie mi na kostke i z rury tez nie kopci to moze faktycznie to chlodnica jest tylko dziwne ze nie kapie mi nic hm.... jak to sprawdzic trzeba wyciagac chlodnice???? :/ :/ :/ :/
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 17:41
ja miałem rurke gumową główną poprostu zparciałą lekko sie sączyła woga i parowała wiec na kostce nic nie było a płynu ubywało,jesli bys tez tak mial to kup sobie takie rurki w ASO kosz jednej ok 31zł a na allegro znalazłem za 30zł używke :hyhy: :hyhy: :hyhy: :rotfl:
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 18:28
hm... ja w sumie mam od spodu taka oslone na podwozie wiec jak by mi nawet kapalo z chlodnicy czy z tej rurki co mowisz tak sobie teraz mysle ze by nawet nie mialo jak wyciekac :chytry: :chytry: moze tam sie wszystko zatrzymuje a podczas jazdy na doklach dopiero wycieka z tamtad i dlatego nic nie widac pod samochodem ze cos cieknie tak tez moze byc :zdegustowany: :zdegustowany: :zdegustowany: :zdegustowany:
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 19:51
Na Twoim miejscu pojechalbym do warsztatu i sprawdzil szczelnosc ukladu. Tzn spuszczaja plyn i przez zbiorniczek wyrownawczy wpuszczaja powietrze, i wtedy wszelka nieszczelnosc czy to w chlodnicy czy na wezach powinna wyjsc :) A jesli nie wyjdzie to coz, trzeba bedzie szukac dalej.
U mnie od razu zaczelo syczec przez te dziure :D Zalatalem ja blaszka - koszt 30zl i gra.
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 20:23
hm... bede musial cos z tym zrobic ale sprawdze tez to z tym powietrzem szczelnosc chlodnicy
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 22:28
Moje BMW: F10
Kod silnika: N53B30
podobny przypadek miałem i tylko podczas jazdy wyciekało z węża pod kolektorem ssąym gdy wytworzyło się ciśnienie to ubywał płyn a na postoju ani kropli zrobiłem uszczelkę pod głowicą niepotrzebnie !!! a pózniej się okazało , że przewód był nieszczelny :kwasny: powodzenia !!!
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 22:45
Moj brat mial to samo w 316 e36,bylo pekniete jakies kolanko przy nagrzewnicy(nie wiem dokladnie co) nigdzie nie bylo widac a plyn jak sie nagrzal to wyparowywal.Uklad ciagle sie zapowietrzal a on ciagle odpowietrzal i dolewal plynu az ktoreegos razu wybral sie w trase i zagotowal samochod,potem pojechal do mechanika aby sprawdzil co to jest to okazalo sie,ze wymienil nagrzewnice aby zlikwidowac przeciek a pozatym od przegrzania wywalilo uszczelke pod glowica. Moze gdzies uklad jest nieszczelny u Ciebie tak jak u mojego brata
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 09:27
:/ :/ byc moze sprawdze to jak sie nagrzeje auto to zobacze czy nic nie wycieka a i sprawdze szczelnosc ukladu chlodzacego i moze wyjdzie szydlo z worka
