Teraz jest 27 października 2026, 16:40
 Tytuł: [E36] wisco
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 19:28
Witam. Ostatnio mialem problem ze wskaznikiem temperaty caly czas wskazowka pokazywala 3/4 oddalem go do mechanika zostalo wymienione wisco, dojechalem do domu i znowu ta sama sytuacja wskazowka dalej pokazuje 3/4 :/ zadzwonilem tam i mechanik powiedzial ze dopiero jak ejdzie na czerwone pole to wentylator sie wlacza na maxa. a tak chyba nie powinno byc. Prosze o jakas pomoc. Z gory dziekuje
Ostatnio edytowano 17 kwietnia 2009, 19:53 przez campos1987, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 19:31
zmień mechanika newidzałem jeszcze bemki której wskazówka była na czerwonym i silnik dalej pracował
Ostatnio edytowano 17 kwietnia 2009, 19:35 przez kazio1919, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 19:34
i w sumie nie wiem czy oplacac sie walczyc o swoje mam jednoi drugie wisco czyli cos bylo wymienione no ale jesli bez potrzeby ...
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
znachor nie mechanik! w bmw stoi na srodku temp! a jak padnie termostat to sie grzeje. tylko w bmw!!!
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 19:36
Tylko ze ta " przyjemnosc " mnie kosztowala 300 zlotych a mowilem mu ze to moze byc termostat. Chyba jednak zloze im reklamacje
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 19:39
Moje BMW: E34 i E36
koniecznie!!!
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 19:40
Nie daj się robić w bambuko ! Niech zabierają Visco i szukają prawdziwej przyczyny: termostat, pompa wody, albo czujnik temperatury dający sygnał do zegarów.
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 19:42
Kod silnika: M52b20
Kolego nigdy nie dopuszczaj aby wskazówka była na czerwonym polu silnik BMW jest czuły na temperaturę a przegrzanie grozi poważnymi następstwami
jeżeli tak mówi mechanik to śmiało można powiedzieć że jest trąba
sprawdż u siebie termostat może też być niewydolna pompa
nie napisałeś co to za silnik
i grunt to dobre odpowietrzenie i oczywiście ilość płynu
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 19:47
W sumie to dopiero zaczynam moja przygode z bmw i jestem laikiem w tej dziedzinie. Silnik 1,6. Od poczatku kiedy go mam wskazowka jest na 3/4 ostatnio jak stalem w korku to juz prawie byla na czerwonym polu. Dzis jak odbieralem samochod to mechanik powiedzial ze stare visco bylo zle bo jak go zagrzali to nie wlaczal sie jak wskazowka byla na czerwonym polu a teraz juz smiga gdy sie do niego zbliza. W sumie to nie jest byle jaki mechanik tylko dosc powazny zaklad. Troche sie rozczarowalem
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 19:55
Kod silnika: M52b20
tak jak pisali koledz wskazówka nie może się nigdzie zbliżać ma stać w połowie skali czy to w korku czy na trasie
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 19:56
okej dziekuje za pomoc. w poniedzialek zglaszam reklamacje.
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 08:08
Garaż: 320ci -> 318is -> 328ci -> 528iA -> 530i -> 323i -> 323ci -> 525iA -> 540iA -> 523i -> 320Ci -> 523i -> 320Ci -> 520iA -> 323i -> 523i -> ?
No to skoro tak sobie jezdziles ciagle na tej 3/4 temperatury, to masz duzo szczescia ze jeszcze np uszczelki nie wywalilo :)
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 09:00
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
Poszukaj kolegi z 1,6 umów się z nim na małe pifko i gdy on będzie się delektował złocistym napojem podmien mu na próbę czujnik temp. wtedy sprawdzisz czy to czujnik wariuje czy autko sie grzeje. Miałem takie cus w E30 1,8 i dużo sie naszukałem przyczyny zanim sprawdzilem czujnik. Jesli autko ci sie grzało na postoju w korku to faktycznie mogło byc visco strzelone i niewydajnie pracowało więc ich diagnoza z viscem nie koniecznie była strzałem w płot ale z temp na 3/4 skali nie powinni cie wypuscic z warsztatu !!!!
Jesli czujnik jest dobry to przyczyn moze byc wiele:
-- powietrze w układzie
-- wyrobiona pompa wody
-- jesli ktos lał kiedyś wodę zamiast płynu to nawet zakamieniony układ czy chłodnica
-- albo termostst się blokuje i nie otwiera do konca tylko ciute
i pewnie jeszcze wiele wiele innych rzeczy :(
wiec najpierw sprawdz czujnik bo jesli to on to naprawdę błachostka ;)
powodzenia
StraHu
pozdrawiam
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 09:57
Dokładnie. Masz szcęście, że auto w ogóle jeszcze jeżdzi. Słuchaj sprawdź czy nie masz zjechanych poduszek od silnika. Zdarza się że gdy są zjechane to silnik " lata " w różne storny i może uszkodzić Visco...albo go zablokować i wtedy nie kręci..
