Teraz jest 27 października 2026, 17:27
 Tytuł: [E34] Problem z otwieraniem szyby w klapie touring
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 16:50
Witam mam e34 Kombi i wyszstko działa w tylnej klapie poza otwieraniem szyby samej..... gdzie szukać przyczyne???? prosze o podpowiedzi,,,,
mod. edit.
nie będę dawał 3 narty, bo będziesz miał zakaz pisania, ale tytułuj poprawnie tematy
Ostatnio edytowano 9 kwietnia 2009, 07:20 przez silverthief, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 05:25
pewnie problem w elektryce sprawdzić trzeba połącznie włącznik pod klamką czy jest dobry i czy wszędzie dochdzą prady miałem w swojeje akie problemy i jak się okazała w wiązce która zasila klape parę przewodów był połamanych i nie chodziła mi klamka od otwierania klapy wiec jest przy tym trcohe zabawy ale jak cos kumasz to sam to spokojnie zrobisz
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 16:22
Moje BMW: 2xe34 & e46
ja miałem ten sam problem tylko z obiema klamkami. Rozwiązałem go tak: zdjąłem obudowę, odłączyłem kostki od tych małych modułów do otwierania(zamocowane na blaszkach z białym włącznikiem analogicznie tak jak są klamki tylko od środka), wyjąłem to i rozpołowiłem. W środku jest blaszka na sprężynie, która daje sygnał do otwarcia zamka poprzez dotykanie masy. Rozgiąłem tą blaszkę i obróciłem. Z drugim zrobiłem tak samo. Potem wystarczy nacisnąć sprężynkę i już widać czy blaszka pracuje prawidłowo czyli po naciśnięciu na sprężynkę powinna zetknąć się z kawałkiem blaszki i zmasować. Tylko trzeba to równo założyć żeby się nie przesunęło. Jeśli wszystko jest ok można składać i jeszcze sprawdzić bez montowania czy działa. Wystarczy podłączyć kostki i nacisnąć na przełącznik. U mnie to rozwiązało problem. Pozdrawiam:)
