Teraz jest 27 października 2026, 16:40
 Tytuł: [E36] kilka problemów z 18 klawiszowym OBC
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 09:52
Moje BMW: E36 320i sedan
Kod silnika: M50B20 vanos
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=220
witam! włozyłem ten 18 i podpielem te dwa piny i wszystko sie swieci tylko wyskakuje mia taki komunikat ;check coolantlevel see owners manual! moze ktos mi to wytłumaczy co mam zrobic?? a i jeszcze jedno pokazuje mi temperature na zewnatrz -35 a wczesniej jak mialem jeszcze tamtego kompa z czujnikiem temp.bylo wszystko ok! moze musze cos zresetowac?? prosze o pomoc
Zwykły sedanik LUUKNIJ
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=180
Ostatnio edytowano 20 kwietnia 2009, 10:34 przez KAMIL 87, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 11:44
check coolant level to informacja o niskim poziomie płynu w chłodnicy.Przerabaiłem to u siebie i niestety musiałem odłączyc ten czujnik bo był uszkodzony.See owner manual kieruj e cię do instrukcji obsługi.Gdy zgasnie see coolant level informacja o instrukcji równiez zgaśnie.Co do temeratury zewnetrznej.Zajrzyj do samego czujnika
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 12:05
temp. sama powoli sie unormowala :) niewiem tylko jak ustawic aby odrazu po przekreceniu kluczyka pojawiala sie temp.na zewnatrz
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 13:09
Tego nie ustawisz.....Temperatura bedzie sie pokazywała po przekreceniu kluczyka jesli na dworze bedzie temperatura ponizej 3 stopni celcjusza.....
Pomogłem???
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 13:24
to co tak to jest zaprogramowane ze dopiero przy 3 stopniach?? to czemu na starym kompie wyswietlala sie odrazu bez wzgledu na temp??
maniek6600 napisał(a):
Pomogłem???
pomogłes pomogłes :) juz nie mow co mam zrobic :ok: przydałby mi sie jakis opis po polsku tych przyciskow co czym moge zrobic
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 13:29
http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/ ... e071fadef2
Na dole jest przetłumaczone.Jest i po niemiecku i po angielsku.
P.S Mam odblokowany komputer i nie pokazuje sie.Kolega ma słabszy komputer i jemu się pokazuje
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 14:18
fajnie maniek przyda mi sie! tylko mi bardziej chodziło o jakas instrukcje obsługi tego obc! co danym guzikiem moge zrobic? wybierałem jakis dystans i tam mozna wybierac km i godz a nie mam pojecia o co chodzi
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 16:09
a teraz pytanie z innej beczki kupiłem lampy na tył te z białym kierunkiem i widze ze tam jest 7 bolcow do wtyczki a w starej lampie mialem 8 czy cos nie bedzie dzialalo??
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 18:36
Co do lamp to nie wiem ale co do obc sciądgnij sobie instrukcję obsługi pojazdu.Tam jest wszystko opisane.Lub odezwij sie na priv do mnie to ci wyśle.
