Teraz jest 27 października 2026, 16:40
 Tytuł: [E36] Problem - zakodowany OBC 18
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 16:27
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Witajcie jestem w trakcie przekłatki OBC na ten full, już podłączyłem kable do licznika itd. Przy teście nr 19 wyświetla się ON, po wpisaniu sumy liczb z Vinu nic się nie dzieje. Komputer oszukuje spalanie niestety, prędkość. Działa mi prawidłowo tylko temp. zegar i data:-(.
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 18:35
Kolego to sie nie sumuje vinu tylko aktualna miesiac plus dzien miesiaca.Czyli dzis mamy 18 kwietnia.Czyli 18 dodac 4 równa sie 22.To wpisz i bedzie ok
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 20:27
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Dzięki kolego odblokowałem :-D, najlepsze jest to że właśnie na tym forum znalazłem tenat gdzie ktoś tłumaczył że ostatnie liczby VINU trzeba dodać:/... Przekładka z 7 na 18 OBC udana!!:-D
