 Tytuł: [E36] Kreci z opoznieniem przy odpalaniu
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 16:57
Kod silnika: m52b25
Witam 2 tyg auto odpalilo mi za 10 razem (pojedynczy przypadek) ale nie przytymalem kluczyka dlużej.
Dzis rozrusznik zaczol kręcic z opoznieniem dosyc sporym ale za 1 razem.
W miedzy czasie i wcześniej problemow nie było.Czego to może być wina?
Rozrusznik i aparat zaplonowy planuje mimo wszystko wymienić na nowy na przyszłe lata :)
pozdrawiam
Było mx-5 NA ,e36 325i szpera , e36 323ci.
Będzie jakaś beemka jeszcze nie wiem jaka ale to trochę potrwa...może e90 kombi?
Podziękowania dla Marko84s który o moją beemkę dbał.
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 17:26
Moje BMW: E46 328CI
Kod silnika: M52B28TU
Niech sie mądrzejsi wypowiedza,ale jak dla mnie to jest stacyjka
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 18:24
Dobra.. Cz po przekręceniu kluczyka w pozycję 3 czyli rozrusznik słychać takie cyknięcie czy głucha cisza?
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 18:47
Kod silnika: m52b25
Nie pamietam ale chyba cisza.Mi sie to zadko zdarza.
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 19:41
Problem z rozrusznikiem to nie tylko sam rozrusznik.
Należy sprawdzić stan akumulatora przede wszystkim.
Może prąd nie dochodzić do rozrusznika, a konkretnie cewki, ewentualnie szczotki się zawieszają. Nie można wykluczyć też elementu stacyjki.
Jeśli kręci ale stawia opór to na pewno tulejki do wymiany, jeśli słychać rozrusznik że kręci a nie obraca silnika to bendix do wymiany.
Żeby wykluczyć stacyjke to dobrze by było przeprowadzić test. Podłączyć do rozrusznika (cewki) kabelek do startera i poprowadzić go w okolice akumulatora.
Testujemy tak:
Próbujemy uruchomić silnik, jak w pozycji 3 (zapalanie) nie słychać rozrusznika, to wracamy do pozycji 2 (zapłon) wysiadamy z samochodu i stykamy do plusowej klemy wyprowadzony kabelek, jeśli auto odpali to wiemy że wiemy że wadliwa stacyjka , częściej jednak tylko kostka do naprawy (wymiany) .
Rozrusznik naprawia się, regeneruje, rzadko pada całkiem, a nowy odstrasza ceną.
Można ewentualnie kupić używkę ale bez oglądnięcia jej wnętrza nie założyłbym takiego do swojego auta.
Czyli lepiej własny zregenerować niż kupić z nie wiadomo jakiego źródła.
Pozdro
http://www.ziomal.itl.pl
http://bmw.resmoto.com
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 08:59
Moje BMW: E39 2.5tds E36 1.8is
Kod silnika: M50B25
Kumpel miał tak w oplu przekręcał kluczykiem i dopiero po chwili (jakaś sekunda) zaczynał kręcić nie przejął się tym zbytnio ale po ok 2 tygodniach dzwonił i mówi że padł mu rozrusznik
Obrazek bmw1
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 15:37
Kod silnika: m52b25
dziękuje wam za informacje wlasnie planuje za 2 miesiące kupić rozrusznik myśle o firmie Luber ok.350zl narazie niby ok jest ale mimo wszystko nie chce gdzieś w trasie mieć zonka ,a teraz kasa idzie na obrobke i szlif glowicy więc też nie w bloto ;)
pozdrawiam
