Teraz jest 27 października 2026, 16:40
 Tytuł: [E36] M52B28 - brakuje czegoś, posiadacze 2.8 proszeni !!
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 08:50
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
Witam, robiłem swapa z 1.6 na 2.8, przy puszce bezpieczników są 2 jednakowe okrągłe wtyczki na zakręcanie (nr.3 na zdj.), jedna mi normalnie wchodzi to chyba ta diagnostyczna a druga ma tylko 4 piny i nie mam gdzie jej wkręcić. U kolegi patrzyłem i u niego podłącza się do gniazda z którego kable z kolei idą do takiej małej puszeczki (nr. 2 na zdj.) okrągłej tóż przed puszką z bezpiecznikami, następnie z tej puszeczki idzie krótka linka do przepustnicy oraz wtyczka 3 pin bodajże na przepustnice również podłączana zaraz nad tą linką do jakiegoś modułu. Ktoś mi może powiedzieć co to jest ? Ktoś mi podpowiedział, że to od ASC ale czy to napewno to ? Bo nie wiem czy jest mi to potrzebne i tego szukać czy jak to jest ASC to logiczne nie potrzebne mi bo nie mam ASC :)
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 09:02
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Z tego co rozumiem to to będzie ASC.
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 09:11
Kod silnika: AZX
ktoś może potwierdzić ? :) bo nie wiem czy to kupować czy nie, w compakcie i tak nie pomoże ASC heheh
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 09:20
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Jak chcesz wywalić ASC to musisz zamiast tego dynksu co ciągnie za linkę dać 10Ohm opornik bo inaczej wywali Ci też ABS. No i wtedy pewnie warto też wsadzić dolot od wersji bez ASC, zawsze to mniej rzeczy na drodze do cylindrów ;)
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 09:25
Kod silnika: AZX
a tak to prawda :) abs i tak mi nie działa, nie umiałem z tym jeździć i go odłączyłem. A dolociku poszukam, narazie niech to odpali :)
dzięki, plus 1 sie należy :)
