Teraz jest 25 października 2026, 19:51
 Tytuł: [e36] Gdzie komputer silnika i bezpieczniki od niego
PostNapisane: 1 lutego 2007, 18:05
Gdzie sie znajduje komputer silnika i gdzie sie znajduje bezpiecznik od niego?? Podejrzewane jest uszkodzenie komputera silnika... Gdzie go szukac?? E36 320i 91r
Ostatnio edytowano 1 lutego 2007, 20:11 przez Drago7, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 lutego 2007, 20:32
nad nogami pasażera
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 2 lutego 2007, 16:25
Kod silnika: m52b20
W e36 komp jest za schowkiem??
Moje byłe qp
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=278860#278860
BMW EuroTrip (46 BMW Club Europatreffen )
http://pl.youtube.com/watch?v=R2BJ8VX0qto
PostNapisane: 2 lutego 2007, 17:10
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
Jeśli chodzi wam o komputer sterowania silnika tzw ECU to w E36 jest zaraz za akumulatorem musisz odkręcić akumulator i jest tam, a jak masz 6 cylindrówke to masz jeszcze łatwiej bo jest po lewj stronie zaraz pod podszybiem takir wężyki do niego dochodzą ;)
PostNapisane: 3 lutego 2007, 18:39
hm...jestem przekonany że jednak przy nogach pasażera... sam widziałem w swoim... chyba że juz na strośc z pamięcią u mnie tak nie dobrze... :wstyd:
PostNapisane: 3 lutego 2007, 20:29
Ukasz ale Ty masz e46 a nie e36 :zdziwko: :D
PostNapisane: 3 lutego 2007, 22:49
no przeciez widziałeś mój samochód e36 jak nic.... :hyhy:
poprzednio miłąem e36 ;)
PostNapisane: 3 lutego 2007, 23:34
Gdzie jest bezpiecznik, to Ci nie powiem, ale co do umiejscowienia komputera ECU to jestem w 100% pewny(sam sprawdzałem nr.ECU wczoraj), że jest tak jak powiedzieli SZWEDU i UKASZ czyli za schowkiem od strony pasażera. Ale lepiej Ci się będzie dostać od strony silnika.
Masz E36 M50, czyli akumulator masz w bagażniku, a pod maską masz miejsce wolne, tak jakby na drugi akumulator. Właśnie tam pod podszybiem jest taka guma, którą ściągasz wyciągając 3 takie plastikowe zaslepki, póżniej odkręcasz 3 lub 4(już nie pamiętam) śrubki, ściagasz tą plastikową pokrywę i Twoim oczom ukazuje się metalowa skrzynka, która jest szukanym przez Ciebie komputerem.
Powodzenia!
P.S. Bardziej obrazowo nie umiałem opisać. ;)
ALBERTO Z BIELSKA-BIAÂŁEJ
