Teraz jest 27 października 2026, 18:12
 Tytuł: [E36] check kontrol e36 odblokowanie
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 18:45
:kwasny: BMW E36 320 M50 91 r. mam problem niemoge odblokowac check kontrola by wyświetlał swe ukryte dane . po przekręceniu kluczyka w pozycje 1 lub 2 przyciskam na check kontrolu razem przyciski 10 i 1000 pużniej pojawia sie komunikat funkcjon i tu sie pojawiają schodki- wg. bmw trends i instrukcji w niej opisanej należy wprowadzić kod który sie składa z sumy dnia+miesiąca i zatwierdzić przyciskiem set\res . po wpisaniu tego kodu wszystko ginie i nic sie nie pojawia , natomiast po wprowadzeniu kodu od 1 do może 5 lub wiencej dobrze niepamiętam wyswietlane są funkcje -zmiana języka , zmiana sposobu wyświetlania daty i godziny itp. check kontrol dziala bo wyświetlane są komunikaty o prawidłowym działaniu i o ewentyalnych awariach - przepalona żarówka itp.
magnat
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 22:22
A ilu przyciskowy masz ten komputer??? Bo ukryte funkcje są tylko w 18 przyciskowym
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 14:20
no to wszystko jasne niema tam tak dużej ilości przycisków dokładnie niepamietam może 8 ----------- 1;10:100;1000 ;set/res ;check :uhr i date i to wszystkie chyba przyciski
magnat
