 Tytuł: [E36] nietypowe drgania
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 21:15
Witam.
mam taki problem: od niedawna słychać z tyłu czuć dosyć silne drgania i taki głuchy dźwięk
Zwłaszcza przy 2000obr lub gdy hamuje silnikiem, a ostatnio nawet jak przyspieszam i jadę na luzie.
Drgania ustępują gdy zaczynam zwalniać.
Byłbym wdzięczny za pomoc :)
Ostatnio edytowano 20 kwietnia 2009, 07:11 przez spawaczzz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 21:50
Moje BMW: E39 2.5tds E36 1.8is
Kod silnika: M50B25
Może most już wyje lub wał?
Obrazek bmw1
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 05:27
a może opony ????? wał napedowy ?????? felgi pokrzywione ????? a może łożysko ?????? wiec musisz podjechać do mechanika i sprawdzic :] lub sam jak masz mozliwosc podniesienia autka
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 07:26
Moje BMW: 330CD
ten głuchy dźwięk prawdopodobnie spowodowany jest że łożysko siadło a drgania być moze przywaliłeś gdzieś felgą i jest krzywa
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 11:53
wejdz pod auto i zobacz za taka czesci czy jest dobra u cibie http://allegro.pl/item609714880_podpora ... 4_e46.html albo taki gomowy lacznik walu z czyms tam :)
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 06:17
no właśnie wszedłem pod auto i okazało się, że to łożysko pośrednie jest w strzępach(choć za pierwszym razem tego nie widziałe) i że zgubiłem śrudę na początku wału :) :)
a w konsekwencji tego pewnie poszło to łożysko.
dzięki za pomoc
