 Tytuł: [e30] drgania podczas jazdy przy ponad 2500 tys. obr/min
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 22:11
Mam taki problem a mianowicie podczas jazdy obojetnie czy to na pierwszym,trzecim,piatym biegu gdy obroty sa ponad 2500-3000 i tak do 3700 zaczyna wyc z tylu i to niezle gdzie dojdzie do 4000 to tak jakby cisza i nie slychac tego gdy spada z 4000 to w przedziale 3000-3700 wyje...wymienilem most na inny stary widac byl ladnie doswiadczony ale po wymiane mostu jest to samo...czy moze byc to ta guma na tzw. krzyzaku czy cos innego ??
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 13:34
nie mam pojeciabo mój brat ma to samo jak cos to dajcie znac
tyle ze uniego jeszcze sa krzywe felgi kazałem mu wyprostowac jak to niepomoze to bedziemy szukac
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 14:00
stawiam na luz osiowy walu
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 18:18
co masz na mysli luz osiowy wału jak by mozna było troche jasniej
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 19:10
Moje BMW: E38 740iA [m62]
Stary, może poprostu wyje łożysko w tylnym kole, ewentualnie łożysko podopory wału.
Pewien koleś kupił używaną skrzynie i po zamontowaniu wyło jak diabli. Okazało się że to łożyska dawały o sobie znać.
Prowadzę swoje życie, a nie... BMW
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 23:36
luz osiowyw objawia sie ze gdy auto ma wyzsze obroty tym bardziej napierd*** autem.. jak masz wal -------- to luzy sa w ten sposob < > nie umiem ci tego inaczej wyjasnic ^^
PostNapisane: 1 maja 2009, 10:34
A ja już rozwiązałem ten problem...okazało się że było coś z układem wydechowym źle był złączony i wystarczyło trochę nadciąć i wyprofilować tak mi mówił mechanik który mi to zrobił :P koszt 30 zł.A ja juz przed tym wymieniłem most bo myślałem że to będzie wina mostu miałem kupywać gume i wymieniać ale zaprowadziłem do faceta i on spradzil i zrobil :P
