Teraz jest 27 października 2026, 21:52
 Tytuł: [E34] Restart Kompa
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 19:16
wbrew pozorom tematu nie znalazlem jeszcze na forum tkaiej usterki mianowicie: przed resetem kompa na zimnym silniku obroty falowaly lecz na cieplym trzymaly dorbze jak sie go przeciagnelo do okolo 4 tys obrotow gdy zrobilem restart kompa problem sie pogorszyl na cieplym silniku tez zaczely mi falowac obroty (520 obrotów) i tak trzyma trzesie mi cala buda (cewki swiece filtr paliwa i powietrza wymienione) nie mam pjecia co jest grane :zdziwko:
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 21:47
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
po resecie,na zimnyn silniku,komp powinien sam niskie obroty ustawic i nie wciskaj gazu bo zaczyna glupiec.poprzedni wlasciciel zamontowal sobie odciecie calego zasilania kompa wiec po dluzszym postoju mam reset calkowity i za nim obroty sie nie ustawia same to lepiej gazu nie dotykac po potem mam szopki podczas jazdy. zrob mu jeszcze raz reset i daj mu samemu sie ustawic. u mnie to dziala
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 21:51
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 21:59
ale nie wciskalem gazu ani nic... robilem wszystko jak podali w tym temacie http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=592 poza tym jak to ma sie ustawic dorbze skoro ja odpalam a obroty 520 i koniec wymienie silnik krokowy... a jak rpzerywa w dolnych obrotach rpzy przspieszaniu a w gornych nie to pompa moze bcyc winna temu?
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 1 maja 2009, 08:37
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
pompa, wtryskiwacze,sonda lambda jak juz siada to tez podobno tylko w jednym zakresie obrotow i wtedy albo gorne albo dolne obroty swiruja.wymien krokowca albo przynajmniej go wyczysc zobacz czy jest roznica
