 Tytuł: [E34] Problem z Falowaniem wolnych obrotów oraz utrata mocy
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 22:20
Witam panowie.mam problem z moja betka mianowicie chodzi mi oto ze jak przejade zalozmy kilka km to zaczyna brakować mocy i jak wcisne na luz to samochód nie chodzi równo a nawet niekiedy zgaŚnie.co to moze byc przepłykę wymieniłem,świece, pompę paliwa filtry czujnik położenia wału a nawet sterownik. rece mi opadły pomóżcie
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 22:51
faktycznie może coś ze składem mieszanki. a sprawdzałeś sonde i czujnik temperatury do komutera? silniczek krokowy? napisz jeszcze jaki silnik. pozdr
 Tytuł: Problem z Falowaniem..
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 05:15
Tak podpinalem kompa ale nic nie wyszukał joz sam nie wiem co robic
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 05:17
Ale jak jest zimny chodzi jak zegarek dopiero po jakimś czasie to sie dzieje niekiedy przygazuje to trzyma te wolne obroty ale po kilku sekundach odnowa ..
PostNapisane: 5 maja 2009, 10:54
Ja miałem takie objawy: zimny silnik wszystko było ok, na rozgrzanym silniku, na biegu jałowym falowały obroty, a jak dodałem gazu to natychmaist wkręcał się na 3000 obr i powolutku opadały obroty aż znów zaczeły falować, przy przyspieszaniu brakowało czasem mocy, prygasały mi światła. Pojechałem do mechanika i najpierw wyczyścił krokowca, ale nic nie dało, potem podłączył do kompa i też nic nie wykazało. Pokombinował chwilę i okazało się że sonda lambda. Nie wiem czemu ale czasem kopmuter moze nie wykazać jej awarii.
pozdro owocnej pracy
ByÂło E34 520 Touring zwane ksiĂŞÂżniczkÂą --> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=44474
a jest E36 316i Touring... sÂłabsze, mniejsze i wolniejsze, ale... BMW!!!!!!
-->> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=55193
Prawdziwy mĂŞÂżczyzna nie je miodu, prawdziwy mĂŞÂżczyzna Âżuje pszczoÂły...
