 Tytuł: [E30] Słaba betka 2.0 95kwuszkodzony czujnik temp i przędkoś
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 00:04
Witam.
Mam taki problem... kupiłem e30 kombi z silnikime 2.0 95kw od samego początku auto nie chce chodzić jak powinno. Dodam że jest też instalacja gazowa ale objawy są prawie identyczne na gazie i na paliwie.
Dolegliwości:
1. ciężko odpala, na zimnym... jak sie zagrzeje jest lepiej ..
2. nie "rwie"- np. jak sie jedzie na 1 biegu po szutrze i wdepcze gaz w podłoge to auto nie zrywa przyczepności tylko leniwie przyśpiesza :(
3. jedzie dopiero od 4000 obr do 6000 .. potem to waiadomo (obcina)
Mam dostęp do gutmana (komp do diagnostyki)
Po podłączeniu wywalił 3 błedy:
- czujnik temperatury zasysanego powietrza pokazywał nonstop 26stopni celc(gdzie on jest? czy zabudowany w przepływce?)
-czujnik przędkości (choba chodzi o ten w moście?)
- przepływka (ale była odpiinana na działającym silniku więc myśle że wtedy załapał ten błąd)
I teraz mam takie pytanie ... czy te usterki moga tak zmulić a betke?
ps. sory jeśli coś sie niezgadza z regulaminem ale to mój pierwszy.
Z góry wieeeelkie dzięki za odpowiedzi.
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 08:56
Naczelny bimbrovnik
Co do czujnika temperatury:
Tak, czujnik temperatury zasysanego powietrza jest w przepływomierzu, przed klapką.
Tak, czujnik prędkości znajduje się w moście, nie ma innego więc musi o ten chodzić. Może czujnik jest w porządku, tylko przewód się oberwał ;)
Przepływki to dość często padający element w tych silnikach. Może być tak, że będzie ona padnięta, ale komp diagnostyczny Ci tego nie wykaże (bo sygnał z przepływomierza będzie, ale nie taki, jak trzeba).
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 20:38
Ok ale powiedz mi dlaczego jest taka zmulona? i na gazie i na benzynie taksamo
a przepływka jest do benzyny.
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 21:36
Kod silnika: M50B20
a przepływka jest od dawki powietrza,tak na benzynie jak i gazie, i pewnie masz gaz pierwszej generacji wiec ona siadla, mialem podobny problem w e34 z takim silnikiem i tez strasznie mnie to denerwowalo :kwasny: :kwasny: :kwasny: ale po naprawie jej wszystko zaczeło smigac elegancko, a objawy podobne, az zal było patrzec jak beemka nawet na pisaku ledwo co bokiem szla :zalamany: :zalamany: :zalamany: :zalamany:
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 21:41
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
z padnieta przeplywka bedzie muł.
Sprawdzalem kiedys u siebie i sie jezdzic nie da i wlasnie ciezko odpala.
Odepnij ja i sprawdz jak jezdzi jak roznicy nie bedzie to moim zdaniem przeplywka. Najlepiej jakbys mogl od kogos podmienic na 100% sprawna to wtedy zobaczysz czy fura jezdzi :)
Jeszcze warto lambde zobaczyc bo ona tez moze byc powodem takich problemow.
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 22:16
Ok wielkie dzięki za odpowiedzi...
Czyli teraz skupie sie na przepływce.
Może mieszka ktoś w okolicy(Siewierza Częstochowa Będzin sosnowiwec ) z takim silnikiem?
darosnk1985
Powiedz mi czy na gazie i na benie takiesame objawy miałeś?
