Teraz jest 27 października 2026, 18:24
 Tytuł: [E36] nie wkręca się na obroty
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 18:40
Witam. Po wymianie silnika z M50B20 na M52B28 autko wkręca sie do ok.5200 obrotów. Co może być przyczyną? Byłem na wykasowaniu błędów i wyskoczył bład czujnika położenia przepustnicy. Po wykasowaniu błędów autko przez chwile wkręcało się do "czerwonego" ale już po paru chwilach wróciło do poprzednich obrotów,czy oznacza to że trzeba wymienić ten czujnik? Czy może to być przyczyna? Z góry dzięki za pomoc :)
www.rwd-klub.pl
Ostatnio edytowano 20 kwietnia 2009, 07:11 przez sylwek e36, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 20:28
Kod silnika: M52b20
oczywiście że może
czy błąd wyskoczył po raz drugi?
diagnostyka służy do odnalezienia usterki a nie do kasowania błędów
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 07:18
niewiem czy wyskoczył po raz drugi bo jeszcze nie byłem ale był to jedyny błąd jaki wyskakiwał. Mam taki czujnik i go założe ale chyba i tak będę musiał jechać wykasować błędy bo sam sie nie zresetuje nawet jak odłącze akumulator na jakis czas-prawda??? :39:
www.rwd-klub.pl
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 07:31
Kod silnika: M52b20
jeżeli założysz dobry czujnik i odłączysz na parę minut klemę to powinien błąd zniknąć
tylko pamiętaj że po resecie trzeba go zostawić na biegu jałowym aż się zagrzeje i potem pojeżdzić trochę z różnymi prędkościami aby komp nauczył się nowych ustawień
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 12:52
Moje BMW: BMW E87
Kod silnika: M47N2
reset tu:
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=592&sid=4a6d937b3f429d5e12d8a2beda50b573
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 07:13
ok.dzięki , wypróbuje :padam:
www.rwd-klub.pl
