 Tytuł: [E36] Brak mocy w e36 coupe :(
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 01:38
Moje BMW: e36 323
Witam, moja 318is jest na tyle słaba ze ledwo zamyka obrotomierz na 4 biegu :(
Wszystko niby jest sprawne poprostu brakuje sporo mocy, zrobiłem tak jak radziliscie i wybrałem sie na kompa i wykazało tylko jakis błąd przepływki ale po skasowaniu nie było żadnej róznicy... Miałem podejrzenie ze walniety jest czujnik połozenia wałka ale nic nie wykazało, ktos pisał ze po odłączeniu sprawnego czujnika bede miał bład a tu nic... A przecież odpinałem czujnik zeby go sprawdzic i autko pracowało mi bez róznicy na czujniku czy bez niego... Chłopaki prosze o pomoc , juz nic innego nie przychodzi mi do głowy:(
Ostatnio edytowano 21 kwietnia 2009, 07:00 przez robert-rocki, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 08:56
Na początku radziłbym zmienić świece, olej, filtr paliwa i powietrza.
