 Tytuł: [E36] brak halogenów
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 17:32
dziś przeczyściłem halogeny bo były lekko zaparowane jake było moje zdziwienie gdy po montażu halogeny przednie niezaswieciły :/ przekaźnk pyka ( sprawny) bezpieczniki wszystkie całe , żarówki dobre tylko brak napięcia na przewodach :/ ktoś coś rozumie z tego ? bo ja nie
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 18:07
Jeszcze raz bezpieczniki dobrze i dokładnie przeleć. Jeżeli na pewno dobre to przewody sprawdź czy nie wychaczyły się. Potem zajrzyj do przełącznika w aucie. może tam coś nie tak.
POMOG£EM ---Kliknij POMÓG£
Moje BMW :
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=44836
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 18:26
ale jak przekaźnik pyka to znaczy że przełącznik działa. sprawdz napięcie w taki sposób: kabel miernika na + przy halogena, drugi kabel miernika do masy gdzieś w aucie, jeżeli będzie napięcie to masa. jeżeli nie to może kabel od zasilania gdzieś sie przerwał, odszukaj go możliwie najbliżej przekaźnika, wbij szpikę i zmierz miernikiem.
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 18:37
przekaźnik pykać może ale to nie znaczy że zwiera styki. Ale masz racje z tą masą tez może być przyczyna.
Moje BMW :
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 19:35
masa jest na przewodach tylko zasilana niema :/ kompletnie nierozumię tej sytuacji
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 19:37
niby tak, dlatego kazio1919 powinien sprawdzić tak jak pisałem, kabel najbliżej przekaźnika.
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 21:58
kolego a jak włączasz halogenki kontrolka na liczniku świeci?? Ja właśnie też walcze z takim problemem tylko że kontrolka mi na liczniku nie świeci :/ i halogent tez:/ instalacje mam ori przycisk sprawny.
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 08:25
Lukezz, obstawiam przekaźnik, bo o ile wiem, to sygnał na zapalanie kontrolki idzie z przekaźnika, który jeżeli nie da napięcia na halogeny to nie zapali kontrolki. Posłuchaj czy przekaźnik pyka :|
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 09:55
pykac pyka i to dosyć głośno a napięci i kontrolki nie ma :/
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 10:08
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 16:41
dzis sprawdziłem wszystko jeszcze raz przekaźnik działa na 100% , bezpieczniki też ok dla pewności wymieniłem wszystkie :) sprawdziłem na schematach i wywnioskowałem ze upalił sie gdzies kabel zaslający idący od bezpiecznika do żarówek innej możliwosci niema !!!
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 18:21
zobacz czy jest prad przed przekazniekiem i za przekaznikiem bo to ze pyka sobie to nie znaczy ze jest z nim wszyko ok czyli moze zasniedziala w srodku ta blaszka albo sie juz wypalila itp itd czyli sprawdz przed nim i za nim
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 17:57
własnie wracam z Monster Garage :) przyczyną był upalony kabel przy stopce od przekaźnika , niewiem dlaczego ale bezpiecznik który powinien zareagowac poszedł spac .............. Koniec Tematu :)
