Teraz jest 4 października 2026, 00:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Zepsuty czujnik wałka rozrządu?
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 20:40
Witam, dzisiaj zrobiłem kolejny test czujnika ;) i autko ma tyle samo mocy z czujnikiem wałka czy tez bez niego a na kompie nie ma zadnych błedów mimo kilku krotnego odpinania kostki... Wiec jaka diagnoza :P walniety ten czujnik czy nie?
Ostatnio edytowano 21 kwietnia 2009, 20:58 przez robson1999, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 04:53
A na jakim byłes kompie???? W sumie też sie zastanawiam...Bo u mnie tez brak mocy po rozgrzaniu i ciagnie ponad 3500 tys....Chciałem inny kupic ale nie wiem czy jest sens....
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 06:54
Oj nie wiem ale wiem ze koles siedział przy laptopie :P zapewniał ze gdyby był walniety czujnik to by wykazało. Ale u mnie nie ma zadnych oznak pracy tego czujnika :( A autu strasznie słabe...
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 15:35
Nikt nie wie?
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 16:36
Moje BMW: 530i
a może katalizator masz zapchany? skoro komputer nie wykazuje żadnego błęda?
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 17:01
nie mam go :/
 Tytuł: Re: Zepsuty czujnik wałka rozrządu?
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 18:43
Kod silnika: M52b20
zmierz oporność tego czujnika
między stykiem 1i 2 powinno być max. 1 ohma
między stykami 2 i 3 nieskończoność
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 22:39
Więc tak opornosc na 1i2 1500 ohma, chodziło ci chyba o 1000 a nie o 1 ohma? A napięcie jakie indukuje to 0.5-0.6 V
koles który sprzedaje taki czujnik na alegro uzywany oczywiscie zmierzył i ma 1200ohma...
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 13:58
na kompie musi pokazac balad czujnika polozenia walka jezeli by byl uszkodzony
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 15:42
słyszałem że może tez tak byc ze czujnik jest martwy i nie wysyła zadnych impulsów przez co nie koniecznie komp moze wykryc jego awarie
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 20:35
Właśnie. Też mam problem z brakiem mocy i też się zastanawiam czy to nie wina czujnika położenia wałka rozrządu. Na wolnych obrotach wypiąłem czujnik i zero reakcji. Samochód tak samo słabo ciągnie z podpiętym co z wypiętym czujnikiem. Mierzyłem rezystancję na pinach 1 i 2 i pokazało około 1400 Ohm. Problem w tym, że w książce "Sam naprawiam BMW" podają prawidłową wartość - max 1 Ohm a mi pokazało 1,4 kOhm! Co więcej kupiłem na allegro inny czujnik, który ma 1250 Ohm (1,25 kOhm). I nikt nie potrafi konkretnie odpowiedzieć ile właściwie powinien mieć ten czujnik :zalamany: Komp nic nie pokazał :kwasny:
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 15:42
A jak pracował na tym czujniku z alegro?
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 16:05
Pracował tak samo jak na obecnym i tak samo jak w ogóle bez czujnika... Brak jakiejkolwiek reakcji. Hmmm, wypadałoby chyba kupić nowy, oryginalny i sprawdzić. A może ktoś jeszcze pomierzy te rezystancje i sprawdzimy jakie są różnice... :hyhy:
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 18:15
Kod silnika: m52b20
jak miałem zepsuty czujnik to było słychać cykanie wtryskiwaczy paliwa
Oceń moją qp
viewtopic.php?f=6&t=62595
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 18:33
Hmmm... u mnie też je słychać... A więc kolejna rzecz, która przemawia za uszkodzonym czujnikiem...
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 18:48
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=35644
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=32730
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=41408
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 06:29
Dzięki TomekB. W sumie to przeczytałem już chyba ze 100 różnych wątków na ten temat. Na innych forach znalazłem, że wartości czujnika powinny zawierać się w 500 - 800 Ohm. Wygląda więc na to, że mój jest uszkodzony i ten, który kupiłem również :zdegustowany:
Cóż, kupię nówkę i zobaczymy. Pozdrawiam.
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 06:48
A jesli nowe tez beda mialy po 1200ohma :kwasny: Nie wiem czy czujnik wałka i wału powinny miec porównywalna opornośc? U mnie wału ma jakies 600ohma za to wałka 1500ohma :kwasny: I dalej nie wiem czy wydac ze 200zł :zalamany: Najlepiej gdybym miał dobry na podmianke ...
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 08:23
W książce "Sam naprawiam" podają:
Dla czujnika wału: 0,5 Ohm
Dla czujnika wałka: max 1 Ohm
Podejrzewam jednak, że chodzi odpowiednio o 500 Ohm i max 1000 Ohm. Jeśli tak, to mój czujnik wału ma 492 Ohm (prawie idealnie), natomiast czujnik wałka ma 1400 Ohm (tu już gorzej).
Edit:
Na stronie InterCars dla nowego czujnika wałka podają rezystancję 1400 Ohm. Czyli lipa... Bo ja mam dokładnie tyle samo... Poza tym odpisał inny koleś z allegro, że mierzył i wyszło mu 1,25 kOhm. Czyli mamy 5 czujników o wartościach: 1,25; 1,25; 1,4; 1,4 i 1,5. Chyba to nie jego wina... Nie mam już sił do tego auta :zalamany: Trzeba go chyba zepchnąć z jakiejś skarpy a wcześniej jeszcze podpalić... :hyhy:
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 12:32
Z tymi czujnikami jest dokładnie tak jak piszesz :kwasny: Nie ma sensu wiec go kupowac skoro nie ma pewnoscii ze jest zepsuty ale w takim razie czemu nie ma róznicy po jego odpieciu!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] i 16 gości
