Teraz jest 27 października 2026, 16:36
 Tytuł: [E36] Problem z szybami elektrycznymi...
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 20:57
Kod silnika: m52b25
Witam wszystkich szczesliwych uzytkowników BMW :)
Jestem posiadaczem od niedawna BMW e36 320i Sport / Coupe
I mam problem z szybami elektrycznymi gdy naciskam guzik zamykania/otwierania
szyba wysuwa/zasuwa sie o pare centymetrów (nie mam pilota) nie potrafie znalezc
informacji na temat programowania szyb (bo chyba to jest przyczyna).
Akumulator wyraznie za slaby bo wszystko przygasa podczas odpalania (55 Ah)
Samochód posiada klimatyzacje i pelna elektryke, i jak sadze ze 55 Ah to za malo
i powinno byc kolo 70 Ah - czy za slaby akum. moze byc przyczyna tych szyb ?
Po zagrzaniu sie silnika obroty "plywaja" - co moze byc przyczyna?
- przeplywomierz?
- silniczek krokowy?
- czujnik jakis?
Prosze o pomoc i dobre rady..
Dzieki!
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 21:36
jedz na komputer tam wyjasnia Ci sie nie ktore sprawy...
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 11:19
W instrukcji obsługi napisali, że aku powinien być 65 Ah
- przeplywomierz?
- czujnik jakis?
Być może sonda lambda
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 11:55
Kod silnika: m52b25
Dzięki, dostosuję sie do wskazówek - do dziś podejmuję próby zaprogramowania
szyb elektrycznych - wciskam mocniej guzik aby opuścić szybki nie idą w ogóle (lekko nacisnę to obniżają sie o 1cm :znudzony: :( ) i tak musze kilkadziesiąt razy naciskać, aby zjechać szybami..
O dalszym przebiegu napraw powiadomię :) może ktoś z podobnymi przyczynami wyciągnie
jakieś wnioski :hyhy:
Tym czasem jeżeli ma ktoś jakieś dobre rady to poproszę..
Dzięki za podpowiedzi. ;)
