 Tytuł: [E36] Spóżniona reakcja na pedał gazu...
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 20:18
Witam.Mam 320i....Dziś przyjechał do mnie kolega który kupił beemke z takim samym silnikiem i rocznikiem.U niego po wduszeniu pedału gazu silnik reaguje mniej wiecej w ułamku sekundy.U mnie ten proces trwa dłużej.....Dłaczego???
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 21:43
moze przepływomierz ci siada
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 21:44
pompa lub filtr paliwa ewentualnie powietrza
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 21:50
Moje BMW: Wierne
przeczyść przepustnice i wyreguluj napiecie linki prędkości
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 04:42
A więc tak: przepływomierz napewno jest sprawny gdyz po odłączeniu auto pracuje jak mół.Pompa paliwa raczej nie a filtr był wymieniany jakieś 2 miesiące temu.Przepustnice czyśćiłem już wielokrotnie a linki to raczej nie to gdyż tak się dzije gdy dodaje gazu bez użycia linki.Czy czujnik otwarcia przepustnicy ma coś z tym wspólnego?? Czyszciłem go ale tylko tą dziurkę w przepustnicy bo tam jest chyba czujnik....WIęcej pomysłów nie mam...
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 07:06
Acha...
Raczej.....? Tzn. jakie ma ciśnienie?
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 20:03
Czy pompa paliwa sprawna...Myśle ze gdyby nie była to było by czuć podczas jazdy na benzynie spadki mocy...Ale ciągnie idealnie równo
A pozatym na gazie jest to samo..
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 20:11
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
.U mnie ten proces trwa dłużej ....
Dużo dłużej???
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 21:32
No jest to zauważalne i to sporo..Kolega jechal moja i również twierdzi ze cos za póżno reaguje na gaz....Dajmy na to iż wcisne momentalnie gaz to dopiero po około sekudzie dokręci do tych 5 tys
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 21:41
maniek6600, to mam identycznie, ale tylko na ciepłym bo na zimnym reaguje od razu :zdegustowany:Nikt u mnie nie ma m50b20 i nie porównywałem. Dla pocieszenia dodam że kiedys czytałem że te silniki tak mają, nie wiem ile w tym prawdy :looka: i dodam szczerze ze nie bardzo mi to przeszkadza
PostNapisane: 2 maja 2009, 18:12
to ja sie do was moge dołączyc , ale niestety nie moge pomoc , sam szukam przyczyny , u mnie z opoznieniem reaguje tak do 1500 obrotow , pozniej ok , ale na niskich biegach to bardzo przeszkadza , bo czasem szarpnie, ja jeszcze filtra paliwa nie zmieniałem , mam nadzieje ze to pomoze, jak nie to bede szukał dalej, pozdrawiam
