Teraz jest 27 października 2026, 16:54
 Tytuł: [E36] Coś łupie w tylnym kole
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 21:20
witam
Miałem dzisiaj niemiła przygode ze swoja BMW
Wczesniej autko nie okazywało zadnych niepokojacych objawów.
Wracalem dzisiaj z działki i w trasie dobiegł do mnie głosny odgłos ŁUB..
Wychodze patrze czy cos mi sie urwało..a tu dosłownie nic
Przejechalem nastepne pare kilosów i znowu słysze taki dzwiek jakby ktos przywalił w okolice tylnego koła młotem 5 kg.
Wziałem lewarek podnosze samochód..obracam kolem..biore je na boki..i ma taki luz jakbym nie dokrecil dobrze srub !!!
naszczescie mialem jakies 2 km i dojechalem powoli do domu.
I teraz co to moze być?
Pewnie łożysko sie rozleciało, no ale wczesniej nie było zadnego najmniejszego objawu np szumienia,grzania sie koła
Jutro dopiero rozbiore i sie okaze na 100% co to jest.. :(
Strach sie bac jakby to było przy predkosci powyzej 100km na godzine.. :kwasny:
Ostatnio edytowano 22 kwietnia 2009, 23:49 przez pszczolek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 21:26
Moje BMW: E46 M3 + E60
Kod silnika: S54 + M54
Stawiam na tuleję wahacza :)
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 21:36
i to przez nia jest taki hałas i taki luz na kole?
jak brałem koło na boki to ruszała sie mi z nim cała tarcza..
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 21:47
Moje BMW: Wierne
ja stawiałbym raczej na łożysko
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 21:49
Kod silnika: M60B40
Miałem to samo....łożysko strzeliło..lekko bedzie szumieć a potem jak U mnie zaczyna Zgrzytać koszt 80zł na łożysko + robocizna
Najpierw byłem młodszy miałem e36 -3jeczkę teram jestem ciut starszy i zbieram na E38- piękna 7meczkę
Nie ma Aut nie bitych- są tylko ładnie klepane i malowane :)
Czy 124 Decybele to dużo.... haha NIE ;] Następny stopień to 140dc ale to z nowszymi Rockofordami
ciezko bedzie wymienic pod blokiem te łozysko w tylnim kole?
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 21:51
tylko u mnie najlepsze jest to ze nic wczesniej nie szumialo albo tak szumiało ze ja tego nie słyszałem :]
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 21:53
Kod silnika: M60B40
no to ja miałem tak samo ..tez nic..ale nagle jak zaczeło chrupac to masakra ;/ jak Mieli łożysko to tak jest ...
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 21:54
sam lozyska nie wymienisz pod blokiem no chyba ze jestes uparty zawziety i pracoholik :hyhy: to juz 50% sukcesu
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 22:01
Kod silnika: M60B40
taaa i masz prasę w rękach ;)
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 22:07
mam sciagac do łożysk tylko nie wiem czy da sie to zrobic bez kanału..
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 22:08
moim zdaniem odpusc sobie ta robote mechanik wiecej jak 200 zl nie powinnien wziasc za wymiane lozysk
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 22:20
U mnie w e36 rozsypała się całkowicie tuleja wahacza i tylne koło zaczęło konkretnie walić po przekroczeniu 60km/h. Całe koło chodziło wraz z tarczą i wahaczem na boki - oczywiście zbieżność nie istniała. W jakiej płaszczyźnie masz luz ? lewo prawo? góra dół?
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 07:14
mam luz we wszystkich płaszczyznach
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 11:59
Powiedzcie mi jeszcze w która strone sie odkreca nakretke piasty na prawym tylnym kole..
Prosze o szybka odp bo zalezy mi na czasie :)
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 12:38
lewy gwint;pp
Polska pisownia nie jest Âłatwa ale moÂżna sie jej Âłatwo nauczyĂŚ...
PomogÂłem pochwal!
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 18:32
Już odkreciłem piaste..był to prawy gwint :P..klucz 30 Stanleya i jakos poszło
Teraz tylko mam problem z łożyskiem zeby je wybić.Mysle zeby jakis sciagać zrobić..ale w internecie nie ma zadnych schematów zeby taki sobie sprawić
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 13:42
No wrescie..udało mi sie wyciagnac łożysko :D
Zrobilem sciagac własnej roboty i nie było juz problemu ;)
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 20:53
pszczolek osiagnol swoj cel a ja w niego nie wierzylem :mur: :hurra:
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 21:07
A jak 8)
Ogólnie wydalem ok 80zł na brakujace klucze + 100zł za łożysko
Czas pracy to ok 2 godz+zrobienie sciagacza ponad godzinie
Oczywiscie wymiana nastąpiła pod blokiem :rotfl:
Jezeli ktos ma troche pojecia w mechanice i dobre chęci to mysle ze powinien sobie poradzic z taka robótką ;)
I jeszcze taki z tego plus ze zakupione klucze zostana juz u mnie,a nie musiałem za to dawac mechanikowi za robote :P :hyhy:
