Teraz jest 27 października 2026, 18:20
 Tytuł: [E34] Wchodzi na obroty na chwilę i gaśnie na benzynie
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 11:42
Witam wszystkich.
A więc:
Auto ma lpg ;)
Na gazie chodzi idealnie.Swego czasu obroty nie schodziły wymieniłem silniczek krokowy i spokój.
Na benzynie problemy od początku były i są.
Odpalam na jałowym pochodzi chwilę i gaśnie chodzi o zimny silnik na ciepłym to odrazu schodzi do 0.
Świece wymienione ,kable zapłonowe także.
W trasie przełącze na pb mogę jechać byle nie wrzucać na luz bo wiadomoy efekt.
Teraz pytanko może być to wina cewki zapłonowej już dobitej >? Czytałem trochę i możliwe że tu jest rozwiązanie problemu>?
Kiedyś mechanik wspomniał że coś z zapłonem może być nie tak.
Wiem że może być to równie dobrze przepływka,sonda itp.
Cewke zamówiłem niedrogo a dobrą.
Ostatnio edytowano 22 kwietnia 2009, 12:14 przez Akiraa, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 12:22
Sprawdz sondę na początek.
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 15:47
jakie masz cewki? mimo iz wymieniles krokowca dla mnei to objaw krokowca a sonde bym odrzucil sonda nie objawia sie w ten sposob wrecz nie ma prawa sie w ten sposób objawiac :hyhy:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 19:35
W moim m50b20 jak sonda była uszkodzona często auto gasło.Obroty falowały od 1200 nawet do 0 i auto gasło.Jaki masz gaz?Podejrzewam, że II gen.Sprawdz jeszcze przepływomierz.
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 21:58
Moje BMW: Wierne
moim zdaniem łapie lewe powietrze
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 22:01
lewe powietrze to by na cieplym odpalal bez problemu a na zimnym stawial opory ja bym to wykluczył
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 12:57
Tak gaz 2 generacja ,gdybym ja zakładał to sekwencje,ale auto jak kupiłem 2-3 lata temu już miało tą instalkę. (Założona w 2005r.) Myślałem o przepływce może być zabrudzona itp. ale mechanik ze mnie kiepski i co i jak to nie bardzo umiem ;)
Mam mechanika ale on sam nie ma pojęcia co to może być.Inny znowuż aut z gazem nie robi a fachowiec dobry z niego,tyle że kawałek mam do niego.
Czeka mnie teraz wymiana filtrów i oleju to też sie zobaczy co i jak.
Może i sonde wymienić na nową.>? Tak jak kolega z góry sugeruje.
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 17:00
Przepływomierz możesz wyczyścić np sprężonym powietrzem, ale to tak z głową, żeby niczego nie uszkodzić :) Sonda raczej odpada, bo jeżeli masz gaz II generacji to z tego co wiem silnik krokowy od gazu bierze sygnały z sondy.Wiec jeżeli ona by nie działała to na gazie tez były problemy.
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 19:31
Witam szybkie pytanie jak sprawdzić czy przepływka jest walnięta czytałem że należy ją odłączyć odpalić na benzynie jałowym bez gazu i jak będzie chodzić to ona.
Pytanko wystarczy kabel ten od przepływki odłączyć>?? czy jak >?
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 20:13
Kabel wystarczy odłączyć.
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 07:08
Witam więc dziś owy kabelek odłączyłem i jak ręką odjąć nic na jałowym nie gaśnie i równiutko trzyma obroty około 900.
Problem rozwiązany na dniach będę miał sprawną przepływkę za grosze :)
Myślałem może aby dwie wziąć bo nie duże pieniądze ana zaś sie przyda :)
Dziękuje wszystkim za rady. Dzięki nim problem zostanie rozwiązany :)
No i sam się co nieco nauczyłem a mechanicy to fajtułapy nie wszyscy ofkoz :)
Pozdrawiam forumowiczów :) Piwko się należy :D
