Teraz jest 27 października 2026, 16:54
 Tytuł: [e36] M50b25 odpowietrzniki układu chłodzenia. BRAK
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 01:31
Cześć. Szukam odpowietrznika układu chłodzenia w silniku M50b25. W realoem.com znalazłem tylko odpowietrznik u góry chłodnicy. Ja mam silnik po swapie wsadzony w bude e30 i chłodnica została zastąpiona taką bez odpowietrznika. Z tego co widzę to na termostacie tez nic nie ma. Pytanie brzmi. Czy jest jeszcze jakiś odpowietrznik układu chłodzenia poza wymienionymi? I czy da rade dobrze odpowietrzyć układ bez tych odpowietrzników? Jak to zrobić?Silnik mi nie dogrzewa a termostat nowy. Dzięki za podpowiedzi
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 07:01
Kolego przez korek wlewu na chłodnicy możesz to zrobić.
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 16:41
i tu jest zong bo nie mam wlewu w chłodnicy tylko w zbiorniczku wyrównywującym połączonym rurka gumowa z chłodnicą. Rozumiem ze uwazasz ze da sie poprawnie odpowietzrzyć układ tylko przez korek wlewowy? Tak tez do tej pory robiłem a wskazówka temp nie dociaga do środka.
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 17:46
w serii jest na chlodnicy masz racje... oczywiscie ze jak nie masz innej opcji to przez zbiorniczek.. jest to najwyzszy punkt wiec wszystko pojdzie jak nalezy.. jak nie dociaga srodka tzn ze masz termostat ktory sie szybko otwiera pewnie na 88st.C lepiej jak nie dociaga niz jakby przeciagal.... masz wisko? czy elektryka? jesli wisko to na spawie czy w oryginale?
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 01:11
Visko jest org. Byłem dzis na kompie i sprawdzałem temp silnika. Wszystko wyszło ok. A adpowietrzać to pozostaje mi tylko stawiając samochód na pochyle tak aby zbiorniczek był na topie. Myślałem ze moze jest gdzies jakis odpowiertznik o którym jeszcze nie wiem.
