 Tytuł: [E36] Jaka chłodnica do e36 m43
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 20:00
Witam, moja bemka usilnie dba bym jej nie polubił, w ciągu 3 miesięcy jej posiadania zepsuła się 3 razy. :(
Ale do rzeczy - zauważyłem przeciek płynu chłodniczego, okazało się , że chłodnica jest pęknięta. Mechanik wykluczył możliwość łatania jakimiś "cudownymi" preparatami.
Pozostaje tylko wymiana - w związku z tym mam pytanie:
Czy chłodnica do e36 m43 1,8i 94r. z klimatyzacją jest taka sama co w wersji bez klimatyzacji?
Ustaliłem, że chłodnice są inne ale tu jest problem - inne są również w zależności od tego czy klimatyzacja jest manualna czy automatyczna.
U mnie jest taka z pokrętłami - dwa duże po bokach -sterujące nawiewem, i dwa małe po środku od regulacji temperatury (cyferki przy nich to chyba wartość w stopniach C) . Bez wyświetlaczy.
To klima manualna czy automatyczna?
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 21:28
Kod silnika: M50B20
Klima manualna
wydaje mi sie ze cos takiego powinno spasowac :)
http://moto.allegro.pl/item597620554_no ... ma_ac.html
lub takiego
http://moto.allegro.pl/item598025818_bm ... _nowa.html
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 3 maja 2009, 19:05
Dzięki - chłodnica wymieniona.
Niestety debile, mieniący sie mechanikami, którzy ją wymieniali nie sprawdzili szczelności układu chłodniczego i przez weekend cały płyn wyciekł :/
Plama jak cholera pod samochodem i obciach...
I wózek w poniedziałek znów wędruje do warsztatu.
Qurde...Że też nie ma na takich żadnych paragrafów - bo nie powinni się tykać cudzych samochodów.
