Teraz jest 25 października 2026, 20:43
 Tytuł: [e34] jak silnik zimny jest ok , jak ciepły nie idzie
PostNapisane: 2 lutego 2007, 17:25
witam moj problem polega na tym iz jak zapalam auto na zimnym to chodzi elegancko, ale jak tylko zlapie temperature to nie chce sie zebrac na obroty. jak sie dobrze przyslucha to przy dodawaniu gazu slychac jak by ssal powietrze ( zmienilem kolektor ssacy i przeplywomierz ) co moze byc tego przyczyna.pozdr
Ostatnio edytowano 2 lutego 2007, 19:19 przez rafałT, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 lutego 2007, 19:05
Moje BMW: 3x e36
Zimny silnik dostaje więcej paliwa i w przypadku nieszczelnego układu dolotowego spala prawie normalnie ,gdy się rozgrzeje to ta nieszczelność jest przyczyną problemu.Proponuję sprawdż cały dolot od wylotu z przepływomierza aż do głowicy to na początek.Kup środek w spreyu do mycia przepustnic i gażników i na rozgrzanym silniku :!: tylko ostrożnie bo to środek łatwopalny, pryskaj na wszystkie podejrzane miejsca po kolei i obserwuj czy silnik zaczyna pracować prawidłowo. Nie napisałeś z jakiego powodu zmieniałeś kolektor i jaki masz motor to czasem ułatwia zadanie :D
PostNapisane: 5 lutego 2007, 20:42
moze latwiej pojechac na komputer gdzies ktos juz pewnie rozwiazywal ten problem :hyhy:
PostNapisane: 6 lutego 2007, 09:11
Moje BMW: M450i
Kod silnika: M62B46+MOD
Na kompie nic raczej nie wyjdzie ale jest to objaw identyczny jak by był zapchany katalizator .
WWW.KLINIKA-BMW.PL
