Teraz jest 27 października 2026, 16:54
 Tytuł: [e34] M50B25 wymiana paska kompresora klimatyzacji - jak?
PostNapisane: 24 kwietnia 2009, 22:23
Witam!
Mam problem z moim śmigiełkiem, konkretnie klima przestała działać. Po oględzinach okazało sie,że pasek klimy jest cały popękany i ma duży luz. Jako, że jestem daleko od domu, poza granicami naszego pięknego kraju wymiana u mechanika nie wchodzi w grę choćby ze względu na koszta. Pasek mama już kupiony tylko nie wiem jak sie za to zabrać, czy potrzebny jest kanał? Jest tam plastikowa rolka napinacza bez żadnej sruby, czy jest to napinacz dokręcony na stałe czy może jakiś hydrauliczny patent który można cofnąc przy wyłączonym silniku? Proszę o pomoc,bo choć sprawa wydaje się błacha a sama wymiana w miarę prosta to niechciałbym sie za to zabierać i w połowie roboty stwierdzać,że jednak nie dam rady. Dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam wszyskich śmigiełkowych śmigaczy. ;)
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 07:33
Moje BMW: 3x e36
Barthezz zdejmij plastikowy kapselek z przodu rolki zabezpiecza on łożysko rolki przed kurzem itp; zobaczysz wewnątrz gniazdo na klucz imbusowy 8mm zdaje się ,wkładasz klucz i naginasz go zdodnie z ruchem wskazówek zegara stojąc przodem do maski ,w ten sposób luzujesz napinacz i bez problemu nałożysz pasek.
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 09:27
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: M54B22
dokładnie tak, tydzień temu przerabiałem to u siebie i jest to proste. Myślę, że kanał by był bardzo wskazany do tego, ale jak się odpowiednio nagimnastykujesz to może uda się go wymienić od góry.
328 na fioletowo
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 20:49
Dziękuję za odpowiedzi, faktycznie było to dość proste, cała operacja zajęła jakieś 20 minut i udało się bez kanału. Jedyną rzeczą, którą należało zrobić aby ułatwić sobie dostęp od gory to demontaż plastikowej osłony na chłodnicy kierującej powietrze na wiatrak - mocowana na dwa wciski. Oczywiście podziękowalne "nominacje" rozdane, Pozdrawiam :D :D :D
