Teraz jest 27 października 2026, 16:54
 Tytuł: [E36] obroty 320I
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 13:15
Moje BMW: E60 535d
witam posiadam silnik m52b20 mam ostatnio troszke taki nie typowy problem chodzi o to ze czasami po rozgrzaniu silnika jak stoje na jalowych obrotach to zauwazalne sa takie delikatne za falowania objawiajace sie tym ze czuc delikatne telepanie silnika wystepuje to gdy obroty sa mniejsze niz 600 i zdaza sie nie za kazdym razem czasem wystarczy ze kawalek przjade i obroty wroca na 600 i juz jest wszystko ok. wskazowka od obrotow nie tanczy jak ma mniej lub rowne 600 to i tak stoji rowno. Co to moze byc ??? przeplywka? silnik krokowy (jesli wystepowal) ???
Nie wiem czy to ma cos wspolnego z tym ale od zawsze gdy go posiadam to przy domykaniu szyb czy zalaczaniu sprezarki zafaluja obroty ale to na sekunde i wszystko wraca do normy to ma tak byc ??
z gory dzieki za kazda odpowiedz :)
PostNapisane: 25 kwietnia 2009, 18:54
Kod silnika: M52b20
to że obroty przysiądą po załączeniu klimy jest normalne o ile wracają do tych 600
natomiast te drgania mogą się brać od świecy lub cewki zapłonowej
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 12:11
Moje BMW: E60 535d
tak obroty wracaja spowrotem na ta sama wartosc. bede musial zobaczyc z tymi swiecami bo ostatnio byly wymieniane jakie 15tys temu
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 15:13
Jeżeli nie masz gazu to po 15 000 km świece powinny być w dobrym stanie.Sprawdz cewki zapłonowe.
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 16:04
Moje BMW: E60 535d
nie nigdy nie bylo w tym aucie instalaci gazowej... jest jakis sposob na sprawdzenie cewek zaplonowych ??? pzdr
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 16:44
Kod silnika: M52b20
możesz zdjąć osłonę i podczas pracy silnika zobaczyć czy jakaś nie przebija do masy
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 17:51
Moje BMW: E60 535d
oki sprawdze to w garazu, mzoe akurat to jest powodem :)
