 Tytuł: [E36] Pukanie w prawym tylnim kole podczas jazdy po nieruwno
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 01:29
Moje BMW: E46,E36
W mojej 316i podczas jazdy slychac pukanie w pawej tylniej czesci kola,niewiem czy moze to byc amortyzator czy cos innego,czytalem troche na forum i znalazlem tylko jak puka podczas skrecania ale u mnie puka na dziurach. Prosze o jakies wskazowki by to naprawic.
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 07:37
najprawdopodobniej będzie to guma na amortyzatorze ta od góry wejdz do kanału jak masz i rusz za amortyzator i będziesz widzial u mnie było to samo koszt to 40 złoty a wymiana 15minzrobisz to sam.
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 08:09
Kod silnika: M52b20
bardzo możliwe ale może też pukać mocowanie tylnego wachacza
to które siedzi w progu
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 10:02
Kod silnika: M43B18
Górne mocowanie amortyzatora, czyli poduszka. Sam zrobisz bez problemu tylko najwięcej się schodzi z demontarzem tapicerki, głośnika. Reszta to banał klucz 13, 17 i 6. Kup poduszkę hd nie jakąś za 13zł /bo będziesz często wymieniał/
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 18:36
Moje BMW: E46,E36
Najwyzej kupie ta poduszke i ja wymienie i zobacze czy nadal bedzie walić, odkrece od gory sruby i wymienic ta poduszke i zakrecic? a nigdzie juz nie odkrecac? tak zebym niczego nie schzanil.
I jeszcze jedno pytanie czy mocowanie tylnego wahacza to jest to na strzalce:
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 21:07
Kod silnika: M52b20
tak to jest to
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 21:28
tez mialem ten problem i to bylo mocowanie tylniego wahacza w progu tez stukalo tylko na nierownosciach i jeszcze jak walnalem w kolo na wysokosci progu to bylo slychac taki tepy dzwiek
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 22:11
Moje BMW: E46,E36
a orientujecie sie ile kosztuje ta czesc i czy sam zdolam naprawic?
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 06:46
Kod silnika: M50B20
podłączam sie do tematu:)
Jcvda mialem identyczny problem 2miesiace temu i bylo to poduszka(łożysko amortyzatora) po wymianie wszystko ok :) czas tak jak pisali koledzy wyzej 15-20minut
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 10:39
Moje BMW: E46,E36
Ok dzieki wszystkim. Trzeba kupic i zabrac sie do roboty :hyhy:
PostNapisane: 4 maja 2009, 23:24
Moje BMW: E46,E36
Dzisiaj wziolem sie do roboty i wymienilem ta poduszke, mialem troche klopotu z odkreceniem gornej sruby bo strasznie zapiekla sie i troche czasu mi z tym zeszlo ale dalem rade. Po przejechaniu nic juz nie puka, stuka itp. Dzieki chlopaki za pomoc!! :padam: ;)
[I love E46\\\3]
