Teraz jest 27 października 2026, 16:54
 Tytuł: [E36] Problem z układem chłodzenia BMW 3 compact E36 96r.
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 17:36
Wczoraj jadąc wystrzelił mi wąż który idzie z płynem chłodniczym do nagrzewnicy. Po zamontowaniu go nie jestem w stanie ujechać samochodem ponieważ gotuje mi wode.
Wąż od silnika do chłodnicy(ten górny) jest bardzo gorący a dolny zimny.
Jeszcze jedno gdy silnik jest zapalony i korek od chłodnicy nie zakręcony to nie gotuje wody.
Prosze o rady co to może być!
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 17:43
Kod silnika: M52b20
prawdopodobnie masz uszkodzony termostat poza tym trzeba układ dobrze odpowietrzyć jest tego sporo na forum
mam nadzieję że po tym zagotowaniu nie poszła uszczelka pod głowicą
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 17:52
Dzięki, ja też mam nadzieje że to nie uszczelka bo to chyba duży koszt.
Jaca
PostNapisane: 26 kwietnia 2009, 18:42
Kod silnika: M52b20
zacznij od termostatu plus dobre odpowietrzenie
pamiętaj aby przy odpowietrzanie nagrzewnica była otwarta na max.
