Teraz jest 27 października 2026, 16:54
 Tytuł: [E34] wystepowało kolo jednomasowe w e34 m30b35??
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 10:52
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
Witam. pytanie jak w temacie czy w e34 m30b35 wystepowało kolo jedno masowe???
chciałbym zmienic dwumase (cos mi tam grzechocze :zly: ) na jedno masowe i je stoczyc ale nie wiem gdzie to zdobyc :zalamany: ?? kontaktowałem sie z gosciem od tego typu zadan i mi powiedział ze idzie przerobic dwumase na jednomase ale szkrzynia bedzie jeczec czy cos tarcza w dwumasie nie ma sprezyn(sztywna) tak mi to tłumaczył.
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 11:10
Moje BMW: X6
Tak, w BMW e34 m30b35 występuje koło jednomasowe.
ps. Dostanie koła jednomasowego do e34 535i graniczy z cudem. Z tego co się orientuje do 535i koło jednomasowe pasuje od e30 m20b20 i m20b25. Trzeba je je jedynie przetoczyć troszkę o pare setek. Koło jednomasowe od e30 jest lżejsze, od oryginalnie motnowanego koła jednomasowego e34 do roku 86'', przez co auto będzie Ci się szybciej wkecać na obroty i będziesz miał więszy V/max.
PostNapisane: 27 kwietnia 2009, 11:54
Tylko na kole jednomasowym z M20 będzie średnica tarczy sprzęgła 228 zamiast 240mm.
Jeśli jesteś zainteresowany zamachem z M20:
http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=49886&hl
Jednomas był W E23/E24//E28/E34/E32 do niego potrzebujesz jeszcze tarcze i odcisk sprzęgła. Długość śrub koła zamachowego też się różnią:
Jednomas śruby: 28mm
Dwumas śruby: 52mm
Szukaj u handlarzy mają takie rzeczy i nawet o tym nie wiedzą. Ja wyrwałem z kompletnym sprzęgłem za 200zł. Na allegro chcą ~500zł.
Jednomas z M30 też jest lżejszy od dwumasa.
"jednomasowe" koło zamachowe: 10.020 kg
Dwumasowe koło zamachowe: 14.360 kg
