Teraz jest 25 października 2026, 21:38
 Tytuł: [E36] 320i M50 kontrolki świecą przy wyłączonym kluczyku
PostNapisane: 3 lutego 2007, 15:05
Kontrolki świecą lub lekko się żarzą. Czasami załącza się dmuchawa i nie chce odpalic
Byłem u elektryków i u nich jak na złośc jest wszystko dobrze.
Przy wyłączonym kluczyku jak się świecą kontrolki rozładowują mi akumulator.
pomocy!!!!!!! :zly:
Ostatnio edytowano 3 lutego 2007, 18:44 przez Artur903, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 lutego 2007, 17:42
Trochę słabo to opisałeś, masz wtedy wszystkie odbiorniki powyłączane (światła, radio itp.).
Jeżeli wszystko wyłączone to na 99% winny jest wkład elektryczny stacyjki, lub jakieś zwarcie przy nim.
BMW Klub Podbeskidzie
PostNapisane: 3 lutego 2007, 19:45
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
masz gdzies zawarcie,zobacz na przewod(chyba od wtrysków) ktory biegnie obok przewodu czujnika połozenia wału
PostNapisane: 3 lutego 2007, 21:14
W takiej sytuacji wszystko wskazuje na to, że na obwodzie instalacji po załączeniu zapłonu w drugą pozycję pojawia się napięcie. Jest to zielony przewód przy kostce stacyjki i prawie wszystkie pochodne na bazie zieleni. Jest mnóstwo odbiorników zasilanych tym napięciem i trudno jednoznacznie powiedzieć, w którym z nich może tworzyć sie zwarcie lub też w samej instalacji pomiędzy innymi przewodami ze stałym napięciem.
Aby najszybciej zlokalizowac przyczynę zastananów się czy coś w ostatnim czasie nie było przypadkiem dokładane lub montowane w aucie.
Możesz także próbować wypinac niektóre urządzenia i moduły, co już jest bardziej czasochłonne.
Jeżeli masz alarm to napisz na czym jest zrobione odcięcie.
W kwestii zwarć w instalacji to możesz sprawdzić wiązkę pod dywanikiem po stronie kierowcy - zaraz pod głośnikiem.
PostNapisane: 3 lutego 2007, 21:50
Był dzisiej u mnie elektryk z polecenia znajomego.
I co się okazało na początek aku. do wymiany,zwarcie na celach i prawdopodobnie skoki napięcia.Elektronika wtedy świrowała. Pożyczyłem drugi i narazie jest ok.
PostNapisane: 3 lutego 2007, 21:53
Odpinałem wszystkie urządzenia i nic nie pomagało, tylko wymiana akuumulatora[narazie jest ok.]
PostNapisane: 3 lutego 2007, 21:54
W przypadku zwarć na celach akumulatora jest to możliwe. Co prawda rzadko się coś takiego zdarza, ale niskie napięcie w układzie może powodować dziwne zachowania się elektroniki :zakrecony:
Ps. staraj się proszę nie pisać posta pod postem, lecz korzystaj z funkcji "edytuj" aby dodać lub zmienić zdanie w swoim poście
