 Tytuł: [E36] 318 tds przednie lewe kolo sie grzeje
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 20:23
witam
niedawno mialem mala awarie.
otóz podczas dluzszej jazdy mocno zagrzalo mi sie lewe przednie kolo(az dym lecial)
predzej czulem ze przy hamowaniu lekko sciaga mnie do lewej strony.
okazalo sie ze zacisk nie odpuszcza. przy okazji zakupilem nowe tarcze i klocki a takze
po demontazu zacisków zostal przeczyszczony cylinderek i wymienione wszystkie jego usczelki i gumki.
po zlozeniu wszystkiego i odpowietrzeniu ukladu nadal przy hamowaniu czuje ze sciaga samochód do lewej strony.po dluzszej jezdzie lewe kolo nadal jest cieple(nie gorace ale bardziej cieple niz prawe). a na dodatek zauwazylem ze na lewej tarczy hamulcowej zaczynaja pojawiac sie lekkie rowki(a przeciez tarcze sa nowe a na innych tarczach jest ok)
czy przyczyna moze byc zacisk? bo po wyczysczeniu go cylinderek chodzil lekko.
bardzo prosze o jakakolwiek pomoc
pozdrawiam
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 21:40
Moje BMW: 325i , R1150GSA
Kod silnika: N52B25
Moze byc zacisk, moga byc tez prowadnice zacisku (sprawdz czy obie strony tarczy sie wycieraja).
Ale moze byc tez przewod gumowy od tego zacisku, jak zparcial w srodku to blokuje odplyw plynu.
Powodzenia!
Zobacz moją piąteczkę
A tu moja była
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 22:04
Powodzenia!
popieram, dokładnie to samo bym powiedział.
PostNapisane: 2 maja 2009, 20:55
rownie dobrze moze byc łozysko :)
Je¶li pomog³em wci¶nij >>POMÓG£<<
PostNapisane: 3 maja 2009, 19:36
zacznik od odpowietrznika! u mnie on byl winowajca! poruszaj go czyms cienkim pozdro
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
