 Tytuł: [E36] ekonomizer
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 23:04
Moje BMW: e39 523i
witam, posiadam compacta 1.6 m43 i... jak wiadomo compaccty nie maja ekonomizera, dzisiaj przelozylem licznik z sedana 1,8 ktory ma ekonomizer. po wlozeniu go do mojego auta ekonomizer byl na zero natomiast po ruszeniu pokazywal max i tak zostawal do momentu zatrzymania. i pytanie czy jest to uszkodzenie licznika czy poprostu compact nie ma takiej opcji. jesli jej nie ma to czy da sie to zrobic i co trzeba zrobic. z gory dzieki za pomoc :)
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 08:47
Moje BMW: Wierne
musiałbyś sprawdzić czy jak auto jest odpalone i stoimy to pokazuje max, jak toczysz sie i na biegu i nie masz wciśnietego gazu to powinno pokazywać 0, lekko wciśniety gaz to jest jakieś wskazanie, jak wciśniesz gaz opór to bedzie max. Ekonomizer pokazuje wartość chwilową spalanie wiec jak bedziesz go cisnął cały czas to bedzie zawsze max. Sprawdz czy tak się zachowuje, jak tak to działa prawidłowo. Nie wiem czy w compaktach jest możliwość w ogóle założenia ekonomizera
