 Tytuł: [E36] sprzegło - wymieniac czy nie?
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 09:28
witam , odkad kupiłem auto , ciezko nim ruszyc bez szarpniecia, trzeba naprawde po milimetrze puszczac sprzegło , jak ruszam bez gazu to gasnie musze na dwa razy ,czyli najpierw ja troszeczke bujne , wcisne pedał znow i potem drogi raz , a teraz doszło jakis "buczenie" - jak trzymam wcisniete sprzegło i dodam gazu w tym momencie to cos tam buczy pod maską, podpowiedzcie co robic, acha i jak wrzucam dwojke szybko to zgrzytnie , ale tylko 2 !!!
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 09:50
Kolego najpierw sprawdź stan płynu hamulcowego,jak wiesz odpowiada także za sprzęgło.
Skontroluj także wysprzęglik. Pozdrawiam
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 09:54
Moje BMW: 6 coupe
synchronizator
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 10:20
moze byc wyslizgana juz tarcza od sprzegla ja bym tez stawiam na tlumik drgan wału...
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 15:21
płyn ok , wymieniałem hamulce to i płyn nowy , wysprzeglik wymieniony, dodam jeszcze bo zapomniałem , ze słychac tez taki metaliczny dzwiek pod maska a jak opre noge na pedale sprzgła , dosłownie 1cm wcisne to ten dzwiek cichnie
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 17:42
Udaj sie na jakis warsztat takie sprawdzenie niebedzie duzo kosztowalo jezeli ci niepowie na miejscu o co biega a jak to tarcza ze sprzegla to wymien jak az tak ciezko ci sie jezdzi ja wymienialem jak mialem passata sprzeglo jak mi dokonca sie spalilo.
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 17:50
Kod silnika: M52b20
Kolego wymień sprzęgło i będziesz miał spokój bo przy okazji uszkodzisz skrzynię i dopiero będzie kłopot
