Teraz jest 27 października 2026, 21:50
 Tytuł: [e30] 324td a chodzi jak 324d... help...
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 12:08
Witam!
mam taki maly problem z moim maleństwem... autko niby 2.4 z turbinka a osiagi mam dokladnie takie jak od kumpla e30 bez turbo... mozna powiedziec ze idziemy lep w lep.
Turbina nie leje olejem jakos nimozebnie. Troche to dziwnie wyglada w sumie kiedy kumpel polowka 1.3 na gazie mi odchodzil hehe :wstyd: .
jesli ktos jest mi w stanie pomoc bylbym wdzieczny :)
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 12:42
Byc moze padl ci sterownik sterujacy pompa wtryskowa. Ekonomizer, obrotomierz dzialaja?
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 16:13
obrotomierz smiga ja ta lala... ekonomizer troche dziwnie pokazuje ale powiedzmy ze zyje... ogolnie jak sie zalancza turbo to powinno byc czuc ten moment... bynajmniej w wszystkich TD i TDI jak jezdzilem to go czulem... a tutaj turbo jedynie swiszczy a auto kula sie jak bez... :(
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 16:19
a przewody od turbo szczelne masz? żaden nie spadł i nie ma dziurki? jak dasz gazu robi się przewód twardy?
Uniden PRO 520 XL + CTE AP1700 na dachu :D
uaz 469B-gofr 3 2.0GTI - CRX ED9 D16Z5 (czarna strzaÂła najzajebiaszcza popierdalaka) obecnie nudne e36
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 18:01
Sprawdz wszystke przewody z turbiny a caly czas tak cienko ci idzie ta beemka czy tylko czasami ?? tzn raz chodzi turbo raz nie ?
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 20:57
szczelne wszystko jest sprawdzalem przewody wszystkie dzisiaj nic nie spadlo... a chodzi caly czas tak samo... czyli kiepsko:( jak wskakuje na obroty to przewodu nie utrzymiesz scisnietego za zadne skarby...
PostNapisane: 1 maja 2009, 10:23
jeszcze jedna prosba... jesli ktos moze ma jakis schemat podlaczenia itp... ogolnie co by sie przydalo o turbo w tym modelu to bardzo bym prosil... na mamie google nic nie umie znalez o 324td same 325tds...:(
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 15:44
ja mam taki problem ze mi obrotomierz nie działa, ekonomizer predkosciomierz działaja , temp tez . Tylko ze temp czasami lekko skacze. Bateryjki były wymieniane na nowe, bo wczesniej tez mi obrotomierz nie działał ale wymienialem akumulatorki i wszystko smigało, ale teraz znowu padło ;/ czy to może być ten sterownik komp?
