 Tytuł: [E34] Zamiana silnika M50 520i 24V Na ten sam z vanosem
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 17:54
Przegrzałem silnik w mojej beemce pekła mi głowica i w zwiazku z tym chciałbym zamienic stary silnik a mianowicie M50 24V 150koni z modelu 520i E34 na ten sam silnik tylko ze z wanosem i tu nasuwa sie pytanie czy bede musial razem z jakims osprzetem wystarczy ten który mam w swojej beemce
Ostatnio edytowano 29 kwietnia 2009, 20:23 przez lakosta9, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 18:28
i jaka dokładnie ruznica jest miedzy zwykłym a vanosem
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 18:37
napewno komputer silnika,a poza tym powinno byc wszystko plug and play ;)
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 18:49
Kod silnika: M52b20
wydaje mi się że trzeba przełożyć też wiązkę bo przecież dochodzą przewody od Vanosa
różnica między silnikami jest taka żę na przodzie silnika masz ustrojstwo które przesuwa wałek ssący w zależności od obrotów
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 19:10
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
jak dojechałeś M50B20 to odpuść vanosa po tylu latach to często tylko rpoblem załóż M50B25 o mocy 192KM i będzie o wiele lepiej :)
Koszt podobny bo tez silnik plus komp wiązka inny dyfer i chyba wszytsko
PostNapisane: 29 kwietnia 2009, 19:58
M50b25 jest prawie tak samo stary jak m50b20 :hyhy: Może lepiej zmienić na m52?
Co do zmian, to tak jak już wspomniano wcześniej: komputer, oraz dyfer.
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 15:09
Kod silnika: M60B40
kolega mnie nie zrozumiał nie chodzi o wiek tylko o mocy M52B25 ma inne kolektory dolotowe wydehcowe za dużo roboty do tego bloki z nikasilem czyli możliwośc wadliwego egzemplarza do tego jak włoży wersje 2,5 litra to ma 22KM mniej to raczej gorzej bierz M50B25 warto będziesz zadowolony :)
PostNapisane: 30 kwietnia 2009, 19:53
Zdecydowalem sie jednak na ten sam silnik czyli M50 z wersji 520i E34, 150 konny tylko z vanosem bo mialem okazje sie przejechac taka wlasnie beemka z vanosem i to mnie w zupelnosci satyswakcjonuje no i silniczek dostalem w dobrej cenie i w dobrym stanie z nieduzym przebiegiem :))
