Teraz jest 25 października 2026, 19:51
 Tytuł: [E34] Pytanie Małej Fanki BMW - wymiana kabli wysokiego nap.
PostNapisane: 3 lutego 2007, 21:04
Mamy zamiar wymienić kable wysokiego napięcia silnik 2.0 12V ale, od jednego z przewodów "idzie" kabel do silnika wpięty jest do silnika od strony skrzynki bezpieczników.
Dlaczego wymieniam???
Gazownik powiedział że powodem strzałów instalacji II gen. mogą być stare przewody WN.
proszę o porade fachowców!!!!!!!
Mamuuussiu a czemu ci ludzie klĂŞcza?
......... bo to synku jedzie siĂłdemka!
Leokadia, Amelia, Marcin i nasza
WIELE SERC, JEDNO BICIE. BMW PONAD ÂŻYCIE
www.7er.pl
PostNapisane: 3 lutego 2007, 21:06
tak to prawda
PostNapisane: 3 lutego 2007, 21:10
tak to prawda
a jesli chodzi o ten przewód o którym wspomnialam, czy w tych silnikach jest taki kabel. B gazownik był troche zdziwiony jak oglądał przewody.
www.7er.pl
PostNapisane: 3 lutego 2007, 21:13
a z tym to nie wiem bo miałem silnik M50 i tam nie było przewodów
PostNapisane: 3 lutego 2007, 21:15
No a umnie w e30 zagazowanej też strzelało - a głownie przy schodzieniu z obrotów. Waliło w wydechy jak nic. Musiałem w końcu wymienić ostatni wydech - ten środkowy pospawany dalej ale jakoś daje rade. Po wymianie przepływki problem jak ręką odjął. Nic nie strzela i przy wkręcaniu na obroty i przy ze schodzeniu z nich. Ale możesz wymianić WN - a pewno nie zaszkodzi - a tym bardziej jeśli masz te od nowości a Twoja becia ma już kilka latek.
PostNapisane: 3 lutego 2007, 21:31
ten dodatkowy kabel to impulstator
a co do wymiany kabli to polecam coś dobrego,
ja zmieniałem w tym silniku na BERU cały komplet z impulsatorem kablem na cekę i listwą osłonową, niestety tanio nie jest ale warto,
co do kabli typu sentech, powertec, janmor a nawet NGK w tym przypadku to tragedia
PostNapisane: 3 lutego 2007, 21:38
Specjalny kabelek, o którym piszesz, a który mieści sie na 6 przewodzie W/N jest to czujnik cewkowy inicjujący wystąpienie W/N w przewodzie i tym samym pojawienia się iskry na świecy.
Jest to potrzebny sygnał dla sterownika silnika dla sprecyzowania kąta zapłonu, którym przecież steruje.
Co do jakości przewodów odradzam zakup typowych "silokonów" a jedynie przewody markowych firm wchodzą w rachubę ( Bosch, NGK, Beru itp ) . Przewody te nie są tanie ale ich żywotność baaaardzo długa i jakość przesyłanego W/N gwarantowana :) .
Rozróżnić te przewody można mierząc oporność każdego przewodu.
Przewody "silikonowe" są wykonane z włókna oporowego i przy coraz dłuzszym przewodzie jego oporność jest coraz większa.
Przy przewodach dobrych jakościowo przwodnikiem w nim jest żyła z nieoporowego drutu, a oporniki są w kopkach, dzięki czemu zachowany jest stały opór przwodu niezależnie od jego długości.
PostNapisane: 3 lutego 2007, 21:46
gdzie kupowaleś???? gdzie w ZG jest dobry sklep motoryzacyjny???
www.7er.pl
PostNapisane: 3 lutego 2007, 21:51
U sTONESA :D
PostNapisane: 4 lutego 2007, 11:25
masę częsci zamawiam w carstar u Staszka mamy dobre rabaty i jest ok
ale również nieuniknione odwiedzanie fijałkowskiego
